Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Динамическое изменение маски для поля ввода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:59
Пн, ноя 16 2009, 12:06
Мне необходимо изменять шаблон (маску) ввода нескольких полей на экране. Экран самописный. Для каждого поля возможно дополнительное поле (например выпадающий список), из которого пользователь выбирает нужный ему шаблон, после чего вводит данные в нужное поле согласно выбранному шаблону. Не разобрался, как собственно поменять значение маски поля.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое изменение маски для поля ввода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 19:21
Пт, июл 01 2005, 13:23
Можно попробовать написать несколько conversion_exit... В зависимости от выбранной маски прогонять через тот или иной модуль введённое значение.
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 12:13
Вариант с exit-ами не очень подходит, так как придется писать новые модули для каждой новой маски, если таковые появятся.
Еще есть вариант нарисовать подэкран для каждого варианта маски для каждого поля, и вызывать нужный. Недостатки те же, что и в предыдущем варианте.
Ну а все-таки, чисто теоретически, есть возможность менять маску во время выполнения программы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:54
Вт, янв 30 2007, 10:59
Извините, vlad_v12, нельзя ли привести хотя бы пару примеров маски, а то у меня под понятием маски в голову лезут несколько разных вариантов, типа маски для СПП-элемента или write using edit mask и т.п. Что-то не могу сообразить, как Вы ее применяете.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:09
То, что задается в поле "Текст" в свойствах поля ввода/вывода в редакторе экранов. Шаблон вида __:__:_______:____ . При этом "_" означает любой символ. Использую для проверки правильности ввода пользователем значения.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял...
Почему так не сделаете?(применительно к динпро тоже самое, в пбо логике редактировать значение после ввода ориентируясь на заданную маску)
parameter p(100) DEFAULT '1234'.
parameter mask(100) DEFAULT '__^__'.
data: ss(100).
write p to ss using edit mask mask.
write ss."12^34
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Управление атрибутами полей экрана осуществляется в PBO-логике с помощью таблицы SCREEN. Поля MASK там нет.
Проверки введенной информации осуществляются в PAI-логике экрана.
А вот какой смысл смысл вводить в одно и то же поле данные разных форматов - непонятно...Общий ФМ для ввода одного поля? Для этого есть ФМ POPUP_GET_VALUES :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:33
Besa написал:
Наверно все-таки в PAI-логике преобразование лучше делать ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:38
Удав написал(а):
Besa написал:
Ой, да, правильно, в пай :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:17
Поле - это кадастровый номер. Он может иметь 3 возможных варианта ввода. При этом пользователь должен сначала выбрать, в каком формате он будет вводить данные, и затем ввести сам номер. При этом маска используется для удобства ввода данных, что является требованием заказчика.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 00:06
Сделайте 3 поля ввода, показывать в один момент времени одно из них, в зависимости от выбранной маски.
имхо, не самое умное требование. Пришли бы к единому формату и не парились.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое изменение маски для поля ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:15
В итоге реализовал fieldexit на каждое поле ввода, вроде бы работает. Спасибо всем за помощь!
