Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 14:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
wz_ написал(а):
подскажите как вывести динамическую таблицу типа Standart table
Прочитать документацию и примеры
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 14:58
Чт, авг 19 2004, 17:37
Как вариант, посмотрите пример ZWWW_ALV_GRID!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 14:57
Пн, фев 28 2011, 14:11
Parazit написал:
спасибо! но дело в том, что колличество полей для вывода постоянно меняется в зависимости от фильтров
 Заголовок сообщения: Таблица растущая вправо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 09:44
Чт, дек 02 2004, 12:51
Добрый день
Небходимо реализовать заполнение таблицы вида
( шапка слева столбцы справа )
__________Строка_1 Строка_2 и т.д.
Столбец_1
Столбец_2
Как это реализвать
 Заголовок сообщения: Re: Таблица растущая вправо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 10:30
Читатель написал(а):
Добрый день
Столбец_1
Столбец_2
Как это реализвать
Если я правильно понял, количество Excel-столбцов динамическое?!
См. пример ZWWW_ALV_GRID, обратите внимание на способ вывода VAL_TYPE = R (или T).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 12:12
Спасибо
Кол-во столбцов предполагаеться разумное - читаемое
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 12:49
Спасибо
Реализовать можно несколькими способами, например:
1. Создать в шаблоне столбец-образец, при помощи макроса размножить нужное кол-во раз. Как в примере ZWWW_ALV_GRID
2. Создать в шаблоне максимальное кол-во столбцов, лишние удалить (можно без макроса).
3. Выводить напрямую по адресам ячеек (типа A10, B33 и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 13:03
Первоначально думал создать с запасом а потом макросом скрывать лишние строки- стлобцы макросом
Не понял по п.2
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 13:42
Не понял по п.2
Удалять можно:
VAR_NAME = имя столбца
VAL_TYPE = ' D'
Имена столбцам можно присвоить свои, либо использовать стандартные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 15:46
Понятно
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 11:41
Ср, дек 27 2006, 19:19
Недавано делал такой отчет c динамическими колонками,
я сначала выгружаю данные из SAP на технические листы, а потом формирую чистовой отчет уже с помощью макроса
если интересно могу выслать этот шаблон с макросом - он полностью автономен от SAP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 14:19
Пн, сен 18 2006, 10:37
Скажите пожалуйста, если на компьютере стоит две версии офиса - office 97 и 2007, как сделать чтобы отчет выгружался в офис 2007 ? потому что по умолчанию подхватывается 97ой и там всё ломается.
То, какой офис будет вызываться, заложено в коде или это можно поменять настройками в Windows ?
Спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 14:40
Пт, мар 18 2011, 14:23
Есть два вопроса:
1) есть ли ограничение на размер выводимых в Excel данных?
2) возможна ли выгрузка порциями (если таблица большая)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:23
kraffe написал(а):
Есть два вопроса:
В принципе, есть ограничения только самого Excel.
Выгружать порциями можно, вариантов множество, например VAL_TYPE = R или T , см. ZWWW_ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:58
Пт, май 04 2007, 08:01
Нормально поставить 2007 офис, для загрузки файлов по умолчанию. Или попробовать в свойствах расширений файлов проставить нужный офис.
