Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Платежки в банк RFFOM100 формируются транслитом ... почему ?????
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 13:39
Сб, янв 27 2007, 08:27
Вем привет!
Мои консультанты столкнулись с проблемой при внедрении функционала
по выгрузке свифтов (ОНД таблицы регух и т.д.).
Проблема в том, что при просмотре сформированных файлов и при выгрузке онных на диск, ФИО и адрес
получателя конвертируются в транслит на латинице, что не есть гуд для нас, просто нонсенс!
Посидел в отладчике денек... в программке RFFOM100 ощущение, что ищу иголку в стоге сена.
на www.sdn.sap.com/ ни чего не нашел по данной теме, на нашем форуме всего две ветки,
тоже не подошли.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
В какую сторону копать?
П.С. В нашем проекте (в системе) ни чего не храниться в транслите, только на русском, казахском и инглише.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Платежки в банк RFFOM100 формируются транслитом ... почему ?????
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:28
Вт, янв 30 2007, 10:59
Давно было, не помню уже подробностей, была проблема с кодировкой при выгрузке свифтов в файл. Кажется, прописывали тогда в ведении собственных значений пользователя специальный ид. параметра (для выгрузки файлов на сервер), которому присваивали то ли значение кодовой страницы (саповский код), то ли другое что-то. Еще раз извиняюсь - не помню. Может, конечно, это совсем другая проблема...
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 15:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если интересно, было такое давно давно при загрузке данных из эксель, та ячейка которая содержала непечатаемый символ "…" глючила
длтуваплотваплот… = dltuvaplotvaplot#
и это видно только внутри отладчика :shock:
Вы проверяли на разных машинах? может проблема в гуи, офисе, виндовсе? Раньше такое было? Данные кривые уже в сапе или когда уже попадают в файл через оле?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:01
Пн, май 12 2008, 09:07
Besa написал:
Присоединяюсь к идее проверить на различных компьютерах - неоднократно встречались проблемы в зависимости от установленых на компьютере региональных настроек. В том числе, и кодировки по умолчанию для приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 09:18
Это происходит на всех четырех комьютерах.
Немного уточню, ни каких оле нету. Отображение свифт файла идет прям после его формирования
программой RFFOM100 , всплывает окошко в котором данные выводятся обычным райтом в листинг.
Потом, транзакцией FDTA - транзакция сформированных свифт файлов, просто отображает
сформированные файлы, которые храняться в системе на сервере в двоичном виде! (я зацыклился именно
на этом).
Если в этой транзацкии его просмотреть, то тоже самое, окошко и вывод в листинг. И нажимаем кнопу выгрузка на ПК, выгружается в txt файл. и всезде транслит, и так грамотно переводит ФИО и адреса в транслит.
В коде программы RFFOM100 (код не маленький) откопал вот такую штуку
CALL 'C_RSTS_OPEN_WRITE'
       ID 'HANDLE'  FIELD hlp_handle   "file-handle
       ID 'NAME'    FIELD hlp_temsename"gewünschter Dateiname
       ID 'BINARY'  FIELD 'X'          "binär öffnen !
       ID 'TYPE'    FIELD 'DATA'
       ID 'RECTYP'  FIELD 'U------'    "Zusatz zum binären Öffnen
       ID 'RC'      FIELD _rc
       ID 'ERRMSG'  FIELD _errmsg.
которая в свою очередь привела меня в шок..., оказывается есть куча методов, процедур вызываемых прям из сишных файлов .h и туда отладчик не заходит, хотя может оно и не нужно. вот я и ломаю голову может мне не стоит зацикливаться на этих методах записи файлов в базу и чтение при отображении и сохранении онных на ПК. Надеюьс где то есть настройка кодовых страниц при конвертировнии фалов в двоичный вид при записи их в базу для хранения в системе....?
вот такое уточнение.
спасибо всем за проявленный интерес!
копаю дальше ... :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 11:35
Когда впервые получил проблему с региональными настройками - проблема проявлялась на всех компьютерах Заказчика,
так что - тут важнее проверить на компьютерах консультанта.
Но кажись, в этом случае корни другие.
Часть настроек в SAP очень глубоко, но привязано к специфике стран. Иногда, не сильно корректно.
Например, несколько раз нарывались на грузинском проекте на настройки для КОРЕИ! Очень странная закономерность, но она была.
Возможно где-то так же глубоко спрятаны специфичные настройки и для страны вашего проекта.
Можно попробовать глянуть на ноту 164888 - может где-то рядом будет ответ и на проблему с транслитом.
Может поможет посмотреть ноты по RFFORI99 - отвечает за интернационализацию RFFOM100
Увы, других идей пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:19
to Chirva, нота 164888 уже на вооружении, скачал прикинул что к чему, стоит в очереди на выполнение.
ща подергаю ноты к RFFORI99.
пасиб!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:07
Проблема решена!
Помогла нота 164888 + в постоянных значениях пользователя нужно создать параметр
DCP = 1504.
Кстати если этому параметру присвоить кодовую страницу юникода 4110, то куча проблем
с "неродными" кодировками виНдоуЗ пропадают.
