Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION и пропуск первого экрана при возврате
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 18:49
Чт, май 11 2006, 12:07
Вызываю тр. PIC03 из своей программы. Нужно пропустить первый экран. При вызове пропускает, а вот когда выхожу по зеленой стрелочке из PIC03, то все-равно попадаю на этот 1-ый экран :(
Вызов делала разными способами:
1) пакетник
REFRESH bdcdata.
perform bdc_dynpro using 'SAPLPIC01' '0100'.
perform bdc_field using 'RM61R-MATNR' tab_detail-ld_matnr.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
CALL TRANSACTION 'PIC03' USING bdcdata MODE 'E'.
2) SET-параметры
SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD tab_detail-ld_matnr.
CALL TRANSACTION 'PIC03' AND SKIP FIRST SCREEN.
Подскажите, пожалуйста, как побороть 1-й экран при выходе по зеленой стрелке?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION и пропуск первого экрана при возврате
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 06:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это как бы особенность PIC03, там модуль выхода так устроен просто
  old_fcode = fcode.
  CLEAR fcode.
  CHECK old_fcode EQ 'BACK'
     OR old_fcode EQ 'ENDE'
     OR old_fcode EQ 'EABR'.
[b]  SET SCREEN '0000'.
  LEAVE SCREEN. [/b]
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 11:26
Пн, фев 02 2009, 10:20
Отсюда:
111 написал(а):
Пакетники имеют преимущество. Ставим BACK для первых экранов, которые не нужно показывать при откате, и как только логика доходит до этих экранов, шаги для них подхватываются и срабатывают.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:38
SU53 написал:
Отсюда:
Да, и в правду, спасибо, буду знать :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:03
REFRESH bdcdata.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/EBACK'.
Переделала на EBACK - так в пакетник записался выход назад. Правильно поняла вашу логику?
Так вот это не работает :( Не показывает вообще PIC03.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:11
Не правильно, вот так примерно надо (сам не проверял на Вашем примере, у меня эта тр. не работает)
REFRESH bdcdata.
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION и пропуск первого экрана при возврате  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:20
ура! работает! спасибо! :)
Абапер...
