Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: расширение BAPI для тр. MM01/MM02/MM03 своим полем
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 19:09
Чт, май 11 2006, 12:07
Задача расширить MM01/MM02/MM03 своим полем для складского учета.
Расширила таблицу MARD доп.структурой и добавила в тр. MM01/MM02/MM03 свое поле для ведения и просмотра.
Помогла ссылка http://www.saptechnical.com/Tutorials/ExitsBADIs/MM/MM01.htm.
Все хорошо работает.
Теперь нужно расширить BAPI для будущих корректных изменений этого поля.
Нашла ссылку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=28293 где аналогично адаптированалась BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Пытаюсь сделать доп.структуру к таблицам BAPI_MARD и BAPI_MARDX. Но у них категория не расширяемая :(
Как побороть эту ситуацию?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: расширение BAPI для тр. MM01/MM02/MM03 своим полем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 06:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В 4.7 расширить можно. В 6.0 нет. Посмотрите ноты на эту тему, просто была такая ситуация со структурой BAPI_TE_MEREQITEM, у нее категория была "не расширяемая", нашел ноту в ней было написано просто взять ключ и поменять ломом категорию...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:52
а номера ноты случайно не помните?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:58
Вот думаю, может бапишку другую какую-нибудь взять для изменения данных материала... Или там я тоже натолкнусь на эти структуры?!
Не хочется ломать стандарт как-то совсем...
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 06:29
Note 783640 - BAPI_TE_REQUISITION_ITEM: Enhancement category not numeric (поправка небольшая, как бы не обязательно ломать конечно, можно новый пакет установить на компонент SAP_APPL)
Но, это все в моем случае, если у Вас нету похожей ноты, то не надо ничего ломать.
Попробуйте MATERIAL_MAINTAIN_DARK.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:33
MATERIAL_MAINTAIN_DARK подходит :) Там используется MARD_UEB, а она уже с моими полями :)
Сейчас попробую через нее посохранять свои поля.
Абапер...
