Текущее время: Пн, дек 29 2025, 21:45
 Заголовок сообщения: Курс в фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:24
Вт, авг 23 2005, 15:32
Коллеги, всем доброго.. Тема такая: хотим провести фактуру одним числом, а курс чтоб был от другого. На вкладке Заголовок подробно есть вроде бы Курс для бухучета, но поле закрыто на изменение. Увидал еще галочку ФиксирКурса, но тоже закрыта. Поможите, кто нибудь! :oops:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:53
Можно руками изменить курс для бухучета в заголовке заказе на вкладке "продажа". Там же есть поле "дата цены" - можно изменить дату и по идее должен автоматически подтянуться курс на эту дату.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:00
LKU написал:
гы... дык стоит и нифига... курс на дату проводки берется....
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:21
Посмотрите настройки копирования в фактуру на уровне позиции. Там есть такое поле "ВидПоискакурсаЦен"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:25
LKU написал:
знать бы еще, где такое чудо....
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:42
spro-сбыт-фактурирование-фактуры-ведение управлением копирования фактур
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:53
LKU написал:
спасибо тебе, добрая душа... вопрос закрыт :wink:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:44
Вт, окт 19 2004, 10:13
А про какой курс был все-таки вопрос? Есть 2 курса:
1. Настройки вида курса поиска цен относятся к курсу по которому осуществляется пересчет из валюты цены в валюту документа.
2. Курс для бухучета, о котором была речь в первом сообщении, это курс пересчета суммы фактуры из валюты заказа в валюту БЕ.
Например: цена 100 евро, выписаваем заказ (и фактуру) в долларах, а валюта БЕ рубли. При пересчете цены в валюту заказа работает курс №1, а при проводке фактуры курс №2 (ну и курс №1 тоже).
Влиять на курс №2 можно через поле "Курс для бухучета" на закладке "Бухгалтерия" в заголовке заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:23
Вт, авг 17 2004, 12:04
и я поддерживаю последнего оратора :-)
кроме того, если используется план фактурирования, то этот курс может проставляться в строке плана
 Заголовок сообщения: Re: курс в фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 20:11
Пт, май 26 2006, 11:55
Кто подскажет как определить "Коэффициент для единиц целевой валюты" из сбытовой фактуры?
Есть Z - отчет в котором мы собираем позиции фактур, там же выводим курс валюты из позиции фактуры, соответственно умножив сумму по позиции на курс получаем для отчета цену в основной валюте БЕ.
Если ввели курс за 100 UAH, то в отчете не правильно рассчитывается сумма в основной валюте.
Может мы неправильно рассчитываем сумму в валюте БЕ руками(формулой) и есть какой-нибудь FM показывающий сумму по фактуре в валюте БЕ?
Может кто-то реализовывал похожую задачу?
