Текущее время: Вт, июн 09 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Амортизация нарастающим итогом при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 09:31
Ср, июн 13 2007, 11:18
Добрый день,
Дело в том что ввод в продуктивную систему у нас назначен на март текущего года.
Сейчас подготавливаем шаблоны и столкнулась со следующим вопросом:
амортизация в шаблоне на 28.02
когда закачиваю, то система мне все равно расчитывает еще сверху за январь и февраль, и вся сумма нарастающим итогом садиться за март.
как можно прописать что амортизация должна начаться только в марте? ну кроме того что жестко проставить ее в поле "начало типовой амортизации" в карточке ОС????
Пользователь хочет видеть когда амортизации начиналась :cry:
есть ли какой нибудь вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация нарастающим итогом при загрузке ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 09:44
Пт, май 15 2009, 15:09
Добрый день! Вроде была уже тема:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=65766
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 11:33
Спасибо, но это немножко не то что меня интересует.
вопрос вот такой, можно ли проставить где то в системе дату когда должна расчитываться амотризация при закачке ОС.
Сейчас в шаблонах проставляется накопленный износ на 28.02, таким образом начало расчета амортизации для этих ОС должна быть 31.03.
а сейчас система производит расчет амортизации с начала года, и в третий месяц сажает сумму амортизации за первый и второй месяц, таким образом получается что у меня происходит задвоение сумм.
если проставлять в карточке в поле "начало типовой амортиации" 01.03., то тогда все происходит корректно, но если проставлять так, то это не совсем будет правильно .
есть еще какие нибудь решения???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 13:18
В настройках параметров миграции ОС есть и дата миграции, и последний рассчитанный в старой системе период. Смотрите в SPRO.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
