Текущее время: Вт, мар 24 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 10:52
Пт, мар 23 2007, 20:36
-DoKa-, спасибо! Получилось округление.
Через указанный ракурс внесли записи для полей T001, T002, T003 раздела T0.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 16:22
Уважаемые коллеги!
А заполняются/вычисляются ли у Вас ячейки: Таблица 1 строка 9, 10, 11 (Задолженность за территориальным органом Фонда на конец отчетного периода)?
Я через ракурс V_t7ru9par_val ввела значения, но значения не выводятся. :(
Вот что SAP ответил:
"полагаем, что описываемая проблема может быть вызвана тем, что
значения указанных параметров, введенные через ракурс V_T7RU9PAR_VAL,
не присвоены соответствующим отчитывающимся организациям.
Предлагаем Вам убедиться в корректности ввода данных и их присвоения в
кластере ракурсов (тр. SM34) VC_T7RU9A_GROUPS.
Также, для предотвращения возникновения ошибок, связанных с
неправильным вводом или присвоением данных, рекомендуем Вам
осуществлять ведение дополнительных параметров организаций с
использованием указанного кластера.
Кроме того, проверьте, что диапазон действия введенных значений этих
параметров входит в период, за который формируется отчет.
Помимо этого обращаем Ваше внимание, что DAQ-поле T111 с настройками,
поставляемыми в стандартной системе, заполняется не через параметры, а
из данных расчета (используется ФМ HR_RU_DAQ_PLTAXRUN, и код видов
оплаты ^020113)."
Помогло.
Последний раз редактировалось tantsa Пн, окт 11 2010, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 20:15
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день. Не заполняется Таблица 3. VC_T7RU_99F0, HRPAYRUT7RUN - вроде все окей. Подскажите пжл, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 00:24
Ср, ноя 10 2010, 00:15
kvaksha написала:
А у меня не заполняются поля с численностью :cry: :cry: :cry: :cry:
T001
T002
T003, просто 0,00.
HRULSTAT запускала.
Спасайте! :oops: :oops: :oops:
добрый день!!!
у меня такая же проблем. запускаю HRULSTAT. TemSe файл формируется. проверяю HRULSTAT_VIEW,а там численность 0,00. подскажите пож-та как побороть?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 17:24
Ср, июн 01 2005, 09:40
Киска написал(а):
добрый день!!!
спасибо!
Период с по поставили?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 20:14
Поставили. но интересно, что в самом отчете 4-фсс с этим же TemSe файлом численность отображается.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:07
Вт, май 11 2010, 15:03
а ни у кого нет проблем с выводом во 2 таблицу отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет?
у меня за первые два месяца квартала суммы не попадают, только за последний
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:06
Ср, апр 09 2008, 15:37
Коллеги! Вроде как Минюст сейчас в процессе утверждения новой формы 4ФСС, по которой надо будет отчитаться за 1-ый квартал. От САПа что-нибудь слышно по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:33
Пн, фев 11 2008, 11:54
Коллеги подскажите. Таблица 10 нужно установить строка 8 = строка 7 - строка 13. При подсчете ошибка. В 7 строку собираются данные из 1 - 6 строк. Но в момент вычисления 8 строки 7 содержит сумму 1, 3, 4, 5, 6, а 2 нет.
Смотрел в отладчике. Там поля обрабатываются почему то в таком порядке. Выбирается раздел (Т10) а внутри сортировка, что сначала обрабатыватеся TA15.....ТА8, а только потом ТА7 получает корректные данные. Можно ли как нибудь выставить порядок обработки полей? или расскажите как еще до обработки ТА7 в этом поле присутствует сумма из всех полей кроме 2, когда успевает это произойти. Шаманство. "Обидно, клянусь, обидно...Ничего не сделал, только вошел" (С) тов. Саахов
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:01
Вт, авг 23 2005, 12:50
XXX_:) написал:
Это случайно не про уровень комуляции в HRPADRUT7RUN вы спросили?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:36
Вряд ли. Поле 2 вычисляется на основе видов оплат. Остальные подтягиваются Z-ФМ прописаными в настройкай дак полей. Возможно что это и из за этого происходит. В итоговые строки не смогу вписать ^* кумуляции видов оплат, т.к. в сумму входят значения из ФМ-ов, а они с видами оплат напрямую не связаны. Т.е. мне просто нужно заставить сложить все строки и желательно, чтобы сумма выполнялась в конце, когда поля уже все обработаны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 10:54
Последовательность обработки полей можно указать. Раздел -> Поля раздела. Для этого использовать поле "Посл."(V_T5F99FD-ORDSE). Только в моем случае это не помогло. Чтобы корректно считались итоговые суммы нужно все на том же экране Поля раздела в интересующей строке поле Вид(V_T5F99FD-FTYPE) оставить пустым.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 13:31
Ср, дек 17 2008, 17:37
У кого нибудь заполняется в форме-4 ФСС данные в строке 1 графы 5 таблицы 2 и строке 1 графы 20 таблицы 5 ?
При заполнении формы-4 ФСС (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 156н) страхователи обязаны указать сумму пособия, финансируемую за счет средств федерального бюджета. Для этого в форме предусмотрены графы:
- графа 5 таблицы 2;
- графы 18 - 20 таблицы 5.
Их заполняют только в том случае, если время военной службы за период после 1 января 2007 г. влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:10
таблица 3 и таблица 6 должны заполняться в рублях
ставлю любое округление, заполняется в рублях,00 (а должно быть без ,00)
SAP это как-нить решил? не могу найти ноту ((
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 12:26
Чт, окт 11 2007, 14:33
ракурс V_T7RUDATAFORMAC
Математическое округление без десятичных точек.
Проблему с разницей +-1 рубль при сложении округленных значений решить не удалось (так как сложение идет и по горизонтали, и по вертикали). Но из 4-х вариантов округления значений этот получился с наименьшими погрешностями.
