Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: В какой таблице базы хранятся программы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 11:54
Необходимо узнать где хранятся все ABAP-программы. Также интересует, если удалить программу с помошью delete report, возможно ли ее восстановление?
Если кто знает, то подскажите где можно посмотреть примерную архитектуру саповской базы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 13:03
Пт, ноя 12 2004, 10:44
конечно возможно, есть ведь на крайняк бэкап :-) есть подозрение, что таблица называется D010S, как утверждал наш базис. только добраться до нее не получится не на прямую. вообще D0* в se11 могут навести на некие мысли...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 13:08
Похоже на то, надо <я не знать русский языка> к ней добраться на уровне базы. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице базы хранятся программы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 13:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
К чему такие извраты? Ведь есть симметричный delete оператор "INSERT REPORT prog "
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 13:44
Дело в том, что нужно восстановить то, что было удалено. Кстати действительно insert report делает вставку в D010S, на которую в базу всем пользователям стоит запрет. Вот сейчас пытаюсь это дело разрулить. :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 14:48
Вообщем с этой D010S все нормально читается даже в абапе :-)
Только формат там свой и фиг знает какой :-)
REPORT YTST2 .
DATA: prog(40), blocknr type i, blocklg type i,
block(32768) type x.
exec sql.
select PROG, BLOCKNR, BLOCKLG, BLOCK
into :prog, :blocknr, :blocklg, :block from [dbo].[D010S]
where PROG = 'YTST2'
endexec.
field-symbols <fs>.
assign block to <fs> type 'C'.
write: / prog, blocknr, blocklg, <fs>.
Поле block содержит исходный текст программы, формат похож на сжатый вид, плюс заголовок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 14:57
А теперь главный хумор недели:
Только что решили добраться до родного объекта сап программы SAPMSYST :D
Вообщем создали тестовую прогу, а потом на уровне базы поменяли название проги в поле PROG записи SAPMSYST, в итоге мы надеялись поиметь исходники родного объекта! Но не тут то было, после попытки просмотра в se38 исходника тестовой проги, сап ругнулся, что мол операция отменена. Также он пишет, когда пытаешся напрямую просмотреть SAPMSYST. Облом! Значит в поле BLOCK кроме самого текста проги есть и заголовок, запрещающий просмотр... это bad. А теперь хумор... :D :D
Машинально нажимаю удалить тестовую прогу и только потом понимаю, что это была переименованная SAPMSYST! :shock: :o :D :D :D :D :D :D Далее долгий ржач, проверка система и вздох с облегчением! Система работает по-прежнему без SAPMSYST!!!
Все заканчиваю, кто не понял юмора, ну и не надо! 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:04
Ср, май 04 2005, 16:29
а мочему бы не прочитать программу через read report?
(это касательно селекта..)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:06
Потомучто запрещено! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:07
Я имею ввиду если читать SAPMSYST - что являлось изначальной целью.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:14
А.. ну если SAPMSYST и был целью.. :)
и правильно - рано тебе ещё :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:33
Пн, окт 27 2008, 16:21
попробовал выше приведенную программу, у меня дамп, с сообщением:
The error occurred in the current database connection "DEFAULT".
Кто знает почему такое происходит?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:39
Пн, окт 20 2008, 10:29
а такой вопрос: таблица D010S это таблица из базиса или к какому-то модулю относится? по идее базисная, но у нас ее нет :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:50
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Уточнение - без исходного текста SAPMSYST. Он обычно нужен только для генерации, потом используется уже сгенерированный объект.
А зря. При установке обновлений может потребоваться компиляция SAPMSYST, это убьет систему ))
