Текущее время: Пт, июн 19 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Копирование текстов из заказа в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 09:47
Ср, фев 04 2009, 11:09
Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем:необходимо чтобы тексы из заголовка заказа копировались в тексты по заголовку поставки. Заранее благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстов из заказа в поставку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 10:38
Вт, апр 24 2007, 15:56
SPRO Оперативная логистика - Отгрузка - Основы - Управление текстом.
В документации к пунктам настройки доступно описаны возможности.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 11:31
Пт, апр 13 2007, 16:52
Ещё помнится была проблема при копировании текста из заголовка ММ-ного заказа в заголовок исходящей поставки. Там SAP пропустил вроде программу копирования.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:39
Чт, сен 29 2005, 07:34
не забудьте обратить внимание на последовательности. Это очень важно)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:52
Вт, апр 10 2007, 06:03
LIZ написал:
Вопрос в следующем:необходимо чтобы тексты из заголовка заказа копировались в тексты по заголовку поставки. Заранее благодарна за ответ.
Добрый день, удалось ли настроить такой функционал? Я смотрел настройки в в VOTXN, но при попытке настроить последовательности доступа столкнулся с проблемой, что в списке допустимых текстовых объектов отсутствует EKKO. Я выяснил, что допустимые текстовые объекты хранятся в таблице RVTXOBJ и там нет записи EKKO. Запись добавили, последовательность доступа настроить удалось. Но как настроить копирование?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 10:06
Кроме того, в VOTXN настраиваются вид текстов только для определённых текстовых объектов, для EKKO настроить нельзя. Или это не влияет. Я настраивал заголовок поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 10:45
masterelf, поищите ноты. Я находил ноту, которая лечила эту проблему, но не записал ее номер.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 10:24
Коллеги, все получилось.Выполнила настройку новой схемы , и последовательности, выполнила присвоение для ИД текста заголовка поставки .
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 06:15
Не поленился составить подробную инструкцию
Данная инструкция гарантированно применима в версии 4.7. Нам необходимо, чтобы тексты из заголовка заказа на перемещение копировались в заголовок исходящей поставки. Подробные пошаговые инструкции даются в SAP-ноте 751441. Кроме того, необходимо будет выполнить ноту 524453. Никакие другие ноты (а именно 53593 и 417883) нам не понадобятся. Здесь опишу необходимые действия подробно на русском языке.
1. Проверяем таблицу RVTXOBJ на наличие текстовых объектов EKKO и EKPO. Если их там нет, выполняем отчёт SDTXNMUP. Объекты должны появиться.
2. Проверяем таблицу TFRM. В SE16 задаём фильтр по полю «ГрИнд» (GRPZE) = TXNM, формируем таблицу. В ней должны быть записи «Имя текста EKKO» и «Имя текста EKPO». Если их нет, необходимо выполнить инструкции ноты 524453.
3. На всякий случай выполните программу RSVBLOCL для модуля REFER_TEXT_AFTER_COMMIT. Без неё, вроде, тоже работает, но мало ли.
4. Запустите транзакцию VOTXN
5. Выберите текстовый объект «Поставка\Заголовок»
6. Нажмите «Виды текстов». Создайте свой идентификатор текста
7. Вернитесь на экран назад и нажмите «Изменить»
8. Создайте последовательность доступа, например, с номером 10 и каким-нибудь понятным названием. Выделите её и щёлкните «Последовательность доступа для ид. текста». Добавьте новую запись и заполните её. Укажите номер, например, 10. Выберите текстовый объект EKKO. В поле «Ид.» укажите F01 или другой F## в зависимости от того, из какого текста заказа на перемещение вам необходимо копировать данные в поставку. Укажите в поле «Язык» = RU. Установите предпосылку = 1.
9. Создайте схему текстов. Выделите её и провалитесь в «Ид. текста в схеме текстов». Добавьте новую запись, например, с номером 10. Выберите созданный в пункте 6 идентификатор текста. Поставьте галочку «Ссылаться/дублировать». Укажите, что текст обязателен. Выберите созданную вами последовательность доступа.
10. Выполните присвоение схемы текстов. Для этого для нужного вида поставки (в моём случае NL) укажите номер созданной вами схемы текстов.
11. При переносе из системы разработки в продуктив, возможно, понадобится сделать генерацию доступов. Для этого в транзакции VOTXN выберите текстовый объект «Поставка\Заголовок» и в меню окна выберите Тексты \ Генерация доступа. В таблице TTXVR должна появиться запись, соответствующая созданной в пункте 9 схеме текстов. Чтобы это проверить, необходимо открыть таблицу TTXVR в транзакции SE16 и в поле «Схема текстов» (TXTGR) выбрать созданную схему текстов. В поле ТекстовОбъект (OBJ_NACH) должна подтянуться запись VBBK. Теперь попытайтесь открыть таблицу. Если запись есть, значит всё в порядке.
При желании вы можете создать свой текст для заказа на перемещение. Делается это в SPRO:
1. Управление материальными потоками \ Закупки \ Заказ на поставку \ Тексты для заказов на поставку \ Определение видов для текстов заголовка. Создаём свой текст
2. Управление материальными потоками \ Закупки \ Заказ на поставку \ Тексты для заказов на поставку \ Определение правил копирования для текстов заголовка. Выделяем созданный нами текст и проваливаемся в «Соединения текстов». Добавляем запись с исходным объектом «Заказ на поставку» и выбираем наш исходный текст. Поле «Фкс» оставляем пустым.
3. Далее в VOTXN в пункте 8 необходимо будет в поле «Ид.» выбрать соответствующий созданный вами идентификатор.
Последний раз редактировалось masterelf Ср, июн 01 2011, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Отличное описание!
Спасибо, masterelf. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:25
Спасибо. Побольше бы таких описаний писали люди, которые решили какую-то проблему, было бы здорово
