Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Наследование каталогов кодов подчиненным ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 10:01
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем доброго дня.
Подскажите можно ли и где отключить наследование каталогово кодов подчиненным ЕО от вышестоящей.
 Заголовок сообщения: Re: Наследование каталогов кодов подчиненным ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 11:04
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Такое ощущение что при создании не получится...
Тут правда для ТМ, но для ЕО видимо аналогично
Перенос данных должен выполняться в наиболее полном объеме. По этой причине были установлены следующие правила.
Правило 1
При создании технического или ссылочного технического места система по идентификатору пытается определить вышестоящее техническое место и автоматически записывает его в основную запись нового технического места.
Создается техническое место C1-B02-2. Техническое место C1-B02 определяется в системе как вышестоящее и записывается в новую основную запись.
Если будет найдено вышестоящее техническое место, осуществляется автоматический перенос всех данных, которые имеет смысл перенести, в новую основную запись. Пользователь не может изменить этот процесс с помощью параметров настройки.
Правило 2
При создании технического места можно указать ссылку на ссылочное техническое место, с помощью которой осуществляется централизованное ведение данных в присвоенных основных записях посредством переноса данных.
Если при создании технического места в качестве образца копирования используется ссылочное техническое место, его данные имеют приоритет над данными технического места, стоящего выше в иерархии.
Правило 3
Если при создании технического места в качестве образца копирования используется другое техническое место, системой копируется также ссылочное техническое место, которое задано для образца копирования.
Тоже интересно, может у кого-то получалось отключить?
