Текущее время: Чт, июн 25 2026, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет данных в исходной системе для этих критериев выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 22:29
Чт, апр 13 2006, 16:14
Ну ладно, фм-ка кривая, но в Вашем случае сработает, в исходной системе проблемы как-будто бы нет.
Надо поискать их в целевой системе: sm21, st22, в мониторе покликать правой кнопкой "Сообщения", может где-нибудь покажет интересное.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 11:26
Чт, авг 14 2008, 17:05
К сожалению нигде ничего нет. Дампов нет, задания не висят...и в мониторе ничего
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 11:42
Amity написала:
sm37 ?
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SBIE0001, вариант &0000000000892, пользов. ALEREMOTE)
Асинхр. отправка инфо-IDOCs 2 в задаче 0001 (0 паралл. задач(и)
DATASOURCE =: ZBI_720_FCT_ISU: :
* Актуальные значения выбранных параметров профиля *
* abap/heap_area_nondia......... 0 *
* abap/heap_area_total.......... 536870912 *
* abap/heaplimit................ 40894464 *
* zcsa/installed_languages...... ER *
* zcsa/system_language.......... R *
* ztta/max_memreq_MB............ 2047 *
* ztta/roll_area................ 3000320 *
* ztta/roll_extension........... 2000683008 *
Вызов расширения клиента BW_BTE_CALL_BW204010_E (BTE) с 0 записями(ью).
Результат расширения клиента: 0 записи(ей)
Вызов расширения клиента EXIT_SAPLRSAP_001 (CMOD) с 0 записями(ью).
IDOC: информ.IDOC 2, № IDOC 296155, продолжит-ть 00:00:00
IDOC: начало 17.03.2011 16:03:14, конец 17.03.2011 16:03:14
Синхронная отправка инфо-IDOCs 3 (0 параллел. задачи)
IDOC: информ.IDOC 3, № IDOC 296156, продолжит-ть 00:00:01
IDOC: начало 17.03.2011 16:03:14, конец 17.03.2011 16:03:15
Задание завершено.
К сожалению прав на редактирование экстрактора у меня нет, поэтому сама не могу проверить методом исключения что не так...
Вот это смущает (0 записей в исходной системе), я бы попробовал в самом экстракторе писать какие-то сообщения в лог на разных этапах выполнения, типа дебаггер.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:59
Roman написал:
Amity написала:
sm37 ?
Задание запущено.
Задание завершено.
Roman, Вы правы, как советовал Yanvladimirovich мы попробовали без вызова стандартного ФМ-ма передать какую-ть запись - всё ок. И лог выглядит вот так:
Вызов расширения клиента BW_BTE_CALL_BW204010_E (BTE) с 1 записями(ью).
Результат расширения клиента: 1 записи(ей)
Вызов расширения клиента EXIT_SAPLRSAP_001 (CMOD) с 1 записями(ью).
PSA=1: USING SMQS SCHEDULER: /: IF [tRFC=ON] STARTING qRFC ELSE STARTING SAPI
Асинхронная отправка пакета данных 1 в задаче 0002 (1 параллел. задач(и))
tRFC: пакет данных = 1, TID = 0A02020B0A604D8314D40606, продолжительность = 00:00:00, ARFCSTATE = RECORDED
tRFC: начало = 18.03.2011 13:16:20, конец = 18.03.2011 13:16:20
IDOC: информ.IDOC 2, № IDOC 12002, продолжит-ть 00:00:00
IDOC: начало 18.03.2011 13:16:20, конец 18.03.2011 13:16:20
Асинхр. отправка инфо-IDOCs 3 в задаче 0003 (0 паралл. задач(и)
IDOC: информ.IDOC 3, № IDOC 12004, продолжит-ть 00:00:00
Синхронная отправка инфо-IDOCs 4 (0 параллел. задачи)
IDOC: информ.IDOC 4, № IDOC 12005, продолжит-ть 00:00:01
IDOC: начало 18.03.2011 13:16:20, конец 18.03.2011 13:16:21
Задание завершено.
Пока ещё не знаю в чём проблема, будем копать дальше
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:35
Чтобы абаперов часто не дергать, можно попросить их вставить псевдобесконечный (долгий) цикл в ФМ, потом в sm50(51), отладка, смотреть что реально происходит при вызове из bw.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 20:18
Проблема решена банально просто - в стандартном ФМ-ме была проверка полномочий. ALEREMOTE не имел прав на доступ к данным. Помогла трассировка: st05 и st01
Большое спасибо Roman и Yanvladimirovich!
