Текущее время: Ср, авг 12 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Ошибка пересчета из 'Т' в 'м3'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 11:06
Вт, дек 08 2009, 06:33
Здравствуйте коллеги!
Возник вопрос по пересчету из БЕИ 'Т' в АЕИ 'м3'. Порылся поиском на форуме, но не нашел решения.
Суть проблемы:
Щебень производиться и храниться в 'Т'- базовая ЕИ, продается на сторону в 'м3' - альтернативная ЕИ.
При пересчете из тонн в м3 возникает ошибка, на примере:
прямой перевод 83 т - 54,248 м3
обратный 54,248 м3 - 82,999 т
Ошибка пересчета возникает при ОМ по поставки, а так же при сторнировании.
Подскажите, кто сталкивался с подобной ошибкой, из-за чего так происходит и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка пересчета из 'Т' в 'м3'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 11:35
Вт, апр 24 2007, 15:56
А какое соотношение для АЕИ в ОЗМ прописано?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 12:26
Отношение 100 м3 - 153 т
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:34
хм. А где собственно ошибка?
Как я понимаю, у вас в заказе указано кол-во 54,248 м3.
При ОМ списывается 82,999 т. Если верить калькулятору, все верно ))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 11:10
Чт, сен 29 2005, 07:34
кстати, по цифрам и впрямь все верно) но при желании можно попробовать помухлевать
SHP_QUANTITY_SET
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 10:25
Спасибо, именно в SHP_QUANTITY_SET немного помухлевали )))
