Текущее время: Пт, июн 19 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Удаление заказа на возврат
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:55
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз по такому вопросу...
Создаю заказ на возврат, к нему поставку на возврат и кредитовое авизо. Далее пользователь понимает, что совершил ошибку и требуется удалить весь поток документов по возврату. Начинаем последовательно сторнировать кредитовое авизо, поступление материалов, удаляем возвратную поставку. А когда доходит очередь до удаления самого заказа на возврат, система выдает "зеленое" сообщение, что к данному заказу существует поток документов (который состоит из кредитового авизо и его сторно), следовательно заказ не может быть удален! :(
Вопрос: почему, когда необходимо проделать все то же самое при обычной отгрузке (когда существует цепочка документов: заказ клиента - поставка - ОМ - фактура), система дает удалить ВЕСЬ поток документов, а при возврате - нет? :shock: Ведь в случае обычной отгрузки, фактура и ее сторно ссылаются на исходящую поставку, но система не смотря на наличие последующих документов все же дает возможность удалить поставку. В итоге мы имеем заказ клиента без последующих документов. А при возврате, возвратная фактура и ее сторно ссылаются на заказ. И в этом случае удалить заказ нельзя.
Можно это каким-то образом обойти и все-таки удалить заказ на возврат? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Удаление заказа на возврат
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:39
Ср, окт 07 2009, 16:05
А посмотрите в потоке документов заказа (кнопка f5 при просмотре заказа),
статус заказа должен быть "Открыто", возможно что-то не сторнировалось.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:50
Да, статус заказа на возврат "Открыто".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 13:20
Вопрос все еще открыт...
Насколько я понимаю, это стандартная логика системы и заказ обычным способом никак не удалить, если на него ссылаются фактура и ее сторно? Залезать в таблицы и удалять этот заказ совсем не вариант.
Ни у кого больше нет мыслей по этому поводу? :|
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Tatiana85 написала:
Вы ошибаетесь, поток документов не удалаяется и в этом случае. Удаляется только поставка. Все проводки (и фактуры) остаются.
Tatiana85 написала:
Да, так работает SAP. Или же они забыли запретить удаление поставки, или же забыли разрешить удаление заказа...
Tatiana85 написала:
Можно. Но только через архивацию документов.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:12
Да, Вы правы. Я имела в виду, что в этом случае можно удалить заказ клиента. Фактура и ее сторно, конечно же, остаются в системе.
По поводу архивации ясно - буду знать.
Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 10:17
Чт, сен 29 2005, 07:34
секунду. система дает удалить только поставку и то, если вы не проставили в OVM1 сообщению VL 494 тип E, что я очень вам рекомендую. От себя повторюсь за много раз сказанное здесь - не надо удалять то, что имеет последующие документы. Оставьте историю. Помим избежания тысячи глюков, вы будете всегда знать что и как было
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:31
Сообщение у нас стоит пока не Error-ное. Я в принципе согласна, что лучше всего не удалять документы, для истории. Но так требует заказчик.
И заказ клиента кстати в этом случае (если нет сообщения об Error в поставке и она удалена, даже если были последующие фактура и ее сторно) удаляется из системы. Но в общем потоке документов его увидеть возможно (статус у него стоит "Архивировано"). Но просмотреть через обычный режим va03 нельзя.
