Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Печать кассового журнала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:11
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите пожалуйста, в тр. FBCJ создаю приход наличных (поступление выручки). Затем хочу напечатать кассовый журнал. При предварительном просмотре обнаруживаю, что корреспондентский счет не тот, который должен быть в данном типе проводки.
Ранее в квитанции неверно подставлялся этот же счет, исправила с помощью тр. SM30 TCJ_TRAN_HKONT. а теперь вот неверно этот же счет в журнале выходит.
Подскажите пожалуйста, может еще есть какой-то нюанс при настройке печати журнала.
 Заголовок сообщения: Re: Печать кассового журнала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 20:21
что такое TCJ_TRAN_HKONT?
У меня нет такой таблицы...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 08:50
Простите пожалуйста, ZTCJ_TRAN_HKONT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 11:12
Подозреваю, что информацию по z-объектам следует искать не на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 11:40
я согласна с Вами, что на z-товскую разработку мне никто не ответит. Но, просто я не знаю где искать решение этой проблемы, возможно с помощью отладчика или еще какие-то варианты есть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:12
решение проблемы следует искать с помощью файл-менеджера и текстового редактора.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:23
Чт, июл 19 2007, 07:04
Если программа печати тоже Z-овская, то пробуйте смотреть саму программу (под отладчиком или напрямую), как вариант, можете использовать трассировку ST05, чтобы посмотреть таблицы к которым происходит обращение.
