Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Распределение
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 15:18
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Подскажите почему возникает данное сообщение:
БазаОтправит в периоде 002 равна 0, поэтому распределение невозможно
Используется цикл "Распределение"
Отправитель МВЗ имеющее фактические затраты
Получатель СО-заказ
 Заголовок сообщения: Re: Распределение
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 15:34
Ср, июн 09 2010, 14:26
Проверьте в настройке цикла:
1. значения отправителей (закладка ЗначОтправ)
2. значения получателей (закладка СсылБаза получения).
Или скажите все же номер сообщения, а то по русскому тексту сложно чем-то помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 15:40
1. ЗначОтпрв
Доля в % 100
Версия 0
2. СсылочБаза получателя
Фактические затраты
Без нормирования
Группа видов затрат
№ сообщения GA727
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:31
natany написала:
№ сообщения GA727
GA727 "Sender base in period & is 0; therefore, no allocation is possible"
Что могу сказать, скорее всего, это правда. Проверьте еще раз.
Ошибок, связанных с данным сообщением, всего 4, две из них - это проблемы перевода на японский язык,
остальные две настолько древние (1997 и 2000 гг.), что наверняка уже исправлены в вашей системе.
Затраты с плюсом и минусом на отправителе случайно не дают в сумме 0?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:12
Чт, фев 24 2011, 16:48
1. Посмотрите есть ли затраты по кодах затрат из "Группы затрат отправителя" на МВЗ-отправителе во 2 периоде 0 версии планирования. Тоесть, чтобы сумма по этим к/з <>0 в дебете МВЗ-отправителя.
2. Если распредиление вы уже провели то при повторе оно будет выдавать аналогичную ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 13:27
Расчет прошел когда установила ссылочную базу получателя "Фиксированные доли" :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 11:57
Пн, янв 29 2007, 14:21
У меня такая же проблема.
Отправляю затраты циклом распределения с одного МВЗ на два других пропорционально определенным видам затрат.
По дебету МВЗ отправителя есть суммы с теми видами затрат, которые необходимо отправить, проведены они без видов работ.
На МВЗ-получателях также по дебету есть затраты, пропорционально которым идет распределение затрат с МВЗ-отправителя.
Самое интересное, что в 2012 году цикл работал. В 2013-ом изменилось только то, что активировали главную книгу.
После запуска цикла система выдает ошибку:
БазаОтправит в периоде 001 равна 0, поэтому распределение невозможно
№ сообщения GA727
Diagnosis
The total base value for sender 7090000732070002Kосвенныe затраты4RKIVRUBX700000CO in period 001 is 0. This value is derived from the total of all receiver allocation bases.
System Response
It is not possble to distribute the sender value because calculating the receiver values according to the formula
Sender value X Receiver allocation base / Sender base
would terminate the program. The sender is therefore not credited for period 001
Procedure
Check the definitions of the receiver allocation bases. It is possible that the negative and positive receiver allocation bases have produced a base of 0. If this is so, you should see if the base values can be scaled (with the indicator in the maintenance transaction).
Another reason for this could be that none of the receivers in period 001 has a allocation base <> 0.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 13:25
Вопрос снят
