Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Номер документа SD в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_FPLT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 15:36
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Использую USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_FPLT, где в зависимости от типа документа SD(типа заказа) нужно по разному проверять данные.
Но к своему сожалению, не могу найти именно тип заказа в этом userexit.
Не подскажете, где он храниться.
 Заголовок сообщения: Re: Номер документа SD в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_FPLT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Этот экзит может вызываться не только для документов SD.
Так что в общем случае документа SD может и не быть вовсе )))
Доступные поля смотрите в структуре связи tkomk.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 00:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно попробовать ASSIGN'ом VBAK вытащить. Или может вообще другой экзит посмотреть:
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm
