Текущее время: Пн, май 18 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: RFFMRPFI проводка бух док задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:10
Чт, сен 25 2008, 08:18
Всем добрый день.
Был создан исходящий аванс с налогом 18%. Сплиттинг прошёл успешно. В FAGL_SPLINFO была записана инфо о разделении.
Теперь хочу изменить ФП в документе. Заупстил RFFMUPFI - изменил ФП в BSEG. Запускаю проводку документа задним числом RFFMRPFI (транзакция FMN0). После отработки этой программы в документе УБ изменилась ФП только в одной позиции. В позициях, которые были созданы сплиттингом ФП не изменилась(
Посмотрел, как работает RFFMRPFI. Похоже, что она если находит что-то в FAGL_SPLINFO, то копирует оттуда позиции без всякого изменения.
Подскажите, пожалуйста, как правильно перепровести документ УБ так, чтобы ФП изменилась во всех позициях?
 Заголовок сообщения: Re: RFFMRPFI проводка бух док задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
Чего-то я не понял - сколько позиций в авансе???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 20:18
Исходящий аванс
Дт КП 29 ОГК контрагент 60* счёт, сплиттинг 03100 ФП с ф.о. 30
Кт КП 50                51* счёт, сплиттинг 04000 ФП с ф.о. 80
Выбирается технический код НДС на 18%, автоматом создаётся ещё две позиции по тех. счёту:
                        T19* счёт, сплиттинг 01000 ФП с ф.о. 50 в обоих позициях
Документ УБ:
Позиция  Сумма      Индикатор статистики       Т/значения   Текст типа значения        Вид суммы
1        21600,01                                   61       Авансовые платежи        Оригинал
2        3294,92               X                    54       Счета-фактуры            Оригинал
2        -3294,92              X                    54       Счета-фактуры            Сокращение перерасчета по чекам
2        3294,92               X                    57       Платежи                  Перерасчет по чекам: оплачено
Таблица FAGL_SPLINFO:
Поз   ФинансПозиция   КП   ГлавКнига   Сумма/Главная книга
1      с ф.о. 30      29    60*              21600,01
2      с ф.о. 80      50    51*              -21600,01
3      с ф.о. 30      40    T19*             3294,92
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:40
Непонятно, авансы у Вас проходят как чеки...зачем??? Логичней использовать фп с операцией 90, а не 80. Ну дело хозяйское.
Документ УБ - это докумнт который сформировался при проводке аванса??? или при выравнивании?
Если при проводке, то он сформировался неправильно - должна быть одна позиция платежного бюджета с типом 61.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:40
Пн, апр 25 2005, 11:34
Такая же проблема.
При изменении контировки в документе FI с помощью проги RFFMUPFI данные меняются только в таблице BSEG.
FAGL_SPLINFO остается без изменений. Обновление с помощью тр. FMN0 берет старую контировку.
Может есть прога, для обновления таблицы FAGL_SPLINFO по документу?
Как вообще быть, если косяк какой-нибудь в сплиттинге? Есть возможность перегенерить данные разделения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:28
Вт, авг 15 2006, 19:37
DM написал(а):
Такая же проблема.
я в соседнем сообщении подробно расписала http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=50603
сап пока работает над корректным обновлением сплиттинговых таблиц, так что придется ручками изменить FAGL_SPLINFO , по-крайней мере они пока делают именно так
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:49
Delicia написала:
А что они там меняют ручками? ПФМ, Финпозицию? KNBELNR и VOBELNR не трогают?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:54
DM написал(а):
Delicia написала:
да, только те контировки что меняли,
KNBELNR и VOBELNR - не надо трогать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:10
Вс, окт 17 2004, 11:34
Похоже, что проблема отсюда, поэтому поднимаю старую тему. Если что, заранее прошу модераторов отцепить в отдельную тему. Итак:
RFFMRPFI обновляет кроме BSEG вторичные BSID, BSAD, BSIK, BSAK но при этом игнорит BSIS. Соответственно, при прогоне данные расползаются. Про RFFMRPFI нашел единственную ноту 200576, которая вообще про какую-то экстракцию в BW. Отсюда, вопрос:
если кто сталкивался с такой проблемой, как это лечится. Или вообще для переконтировки задним числом использовать что-то совсем другое?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 20:01
Лечится это созданием ZRFFMUPFI :), куда добавляем BSIS/BSAS.
Есть также следующие транзакции для переконтировки: FMCB, FMCT.
Но они не меняют контировку в индексных таблицах FI, а делают это исключительно в документах FM.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не нужен ZRFFMUPFI!
По идеологии SAP, для контрольных счетов не должен стоять флаг "Просмотр отдельных позиций", соответственно, и BSIS быть не должно.
То, что он есть, личное дело проекта, и это не учтено в сервисных программам.
Стандартные программы не будут обращаться к BSIS для чтения бюджетных контировок, так как его вообще быть не должно. Неконсистентность базы данных, конечно, есть, но это не критично и неважно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 20:09
Контировку может потребоваться поменять не только в контрольных счетах.
А вообще эта сервисная прога откровенно хреновая и недоделанная.
Ну оно и понятно, контировку менять вообще-то в таблицах FI не рекомендуется,
только в исключительных случаях.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 05:47
Пт, янв 11 2008, 07:22
Plank написал:
Не нужен ZRFFMUPFI!
Мы все это понимаем, но главное чтобы понимали и люди которые дают добро на использование той или иной программы в продуктиве :(.
К сожалению у нас в проекте "Просмотр отдельных позиций" на контрольных счетах включен, хотя и не используется. Вот и встает сейчас дилема докрутить RFFMUPFI до ZRFFMUPFI и убедить контролирующих что стандартная программа SAP с небольшими доработками (добавлением Update BSIS/BSAS) легитимна к использованию или пробить чтобы SAP сказал что Update BSIS/BSAS даже с активированной галкой "Просмотр отдельных позиций" не нужен. Есть конечно и третий путь который мы рассматривали - деактивация галки "Просмотр отдельных позиций" на контрольных счетах, но данный вариант потребует много времени которого у нас сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 06:06
Программа конечно недоделанная, но альтернатив ей пока не видно.
Есть предложение от SAP-а использовать пару FMCN/FMCT, FMCN подготавливает к изменению контировки в FM документе на основе правил зашитых в FMDERIVE, причем правила в FMDERIVE можно зашить и только на момент корректировок (не обязательно они должны быть постоянно работающими), а затем с помощью FMCT подготовленные к изменению FM-ные документы изменяются в части бюджетных контировок прописанных в FMDERIVE. Проверил данную возможность - работает.
Но, во-первых, нам нужно во многих случаях менять бюджетные контировки не только в FM документе, но и паралельно в FI-документе, т.к. часть отчетов использует именно бюджетную контировку из FI-документа, а не из FM.
Во-вторых, у меня есть случаи когда контировка проставлялась в FI документ не деривацией, а FI замещением на документ полностью, т.к. в деривации я вместе с разработчиками не смог найти возможнось через деривацию подменить замещение на документ полностью - мне нужно чтобы анализировалась первая позиция документа, а бюджетный адрес согласно анализа по первой позиции проставлялся на вторую позицию документа (FM-ный User-Exit не смогли заставить делать это) из-за этого решил отписать FI-замещением. В данном случае FMCN не поможет, а как подправить документы, у которых какое то время неправильно работающее замещение проставило неправильные бюджетные контировки кроме как RFFMUPFI/FMCB/FMCT или RFFMUPFI/FMN0 я и не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 08:57
ImpCons написал:
RFFMUPFI/FMCB/FMCT
Вы правы, остается убедить заказчика, что это работает и пригодно для продуктива, к сожалению, зачастую, консультанты тут бессильны, а САП ходит вокруг да около и очень медленно...
