Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Справка о заработной плате за 2 года, HRULPAY2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 08:34
Ср, дек 15 2010, 08:31
Чтобы получить справку необходимо поставить 2 пакета, потом применить ноту (состояющую как всегда из ручных правок).
Нормально так сап жизнь упрощает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:55
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Добрый день! Хотели поставить ноту 1568445. Там один из шагов предварительной настройки - загрузка Adobe form HR_RU_PAY2. Подскажите новичку, через какую транзакцию мы должны ее загрузить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 09:14
Пт, ноя 30 2007, 15:49
SFP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:00
Подскажите, пожалуйста, должна ли все-таки ограничиваться сумма в справке за каждый год 415000 руб? Или отражается вся сумма. на которую начислялись страховые взносы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:08
Пн, окт 01 2007, 07:46
Дык страховые взносы начислялись как раз на сумму, не превышающую 415 000 руб. То есть в справку должна выводиться сумма не превышающая 415 000 руб. Посмотрите еще комментарий <**> в самой справке.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:35
Ср, фев 02 2011, 14:37
У нас за 2010г. сумма ограничивается 415 000р., а в 2009 - нет. Должна ли сумма за 2009г. тоже ограничиваться? У кого как работает отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 12:41
Ср, мар 11 2009, 09:11
Pikabooo написала:
Если для поля PY3 (см. ракурс VC_T7RU_99F0) указан условный идентификатор ESCL - то данные собираются по сплиту CNTR1 (см ноту 1302016). Посмотрите в 2009 году наличие таблицы ТАХ в кластере.
Но возникает вопрос, как использовать сплит CNTR1 в 2009 году когда /402 нужно ограничивать до 415 тысяч, там же был регресс? Пришлось переопределять функциональный модуль на 2009 год и ручками прописывать ограничение.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:13
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день. При формировании отчета тип организации по умолчанию подтягивается 04. В принципе, поменять его на любой другой никакой сложности, но хотелось бы настроить тип орг. для ФСС отдельно. А как добавить в табличку T7RU9C еще один тип организации непонятно. Вроде как должна заполняться через ракурс V_T7RU9A, но как это делается я не нашла. Может, у кого то получилось?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:26
У меня сейчас доступ только к 6.4, там можно сделать так:
В SM30 указываете ракурс T7RU9A (именно такой), нажимаете кнопку "Новые записи". В средстве поиска, вызываемом для поля "Тип организации", есть кнопка "создать значения", которая направит вас в соответствующую ветку IMG. Например:
Расчет зарплаты (Нидерланды) -> Основные параметры настройки -> External Agency and relationship management -> External agency management -> Check authority types
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:24
Спасибо за ответ! Но все оказалось гораздо проще. Существует ракурс T7RU9C.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 15:11
Чт, сен 18 2008, 11:35
Добрый день. У меня вопрос по этой же справки. Может кто сталкивался. В ноте 1570607 написано как настроить условие HADR. Вроде все просто. Делаю:
HADR 1 31.12.9999 01.01.2011 SUBTY = Equal to 1 - прописка
HADR 2 31.12.9999 01.01.2011 SUBTY = Equal to 2 - второй адрес
При запуске формуляра выводит 2-й подтип адреса.
Что-то еще нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 16:42
снимаю вопрос, оказывается нужно было в кластере VC_T7RU_99F0 еще для поля TMSLT (время) присвоить атрибут
понятно об этом ноте 1568445 есть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 11:43
Вт, май 24 2005, 12:53
Столкнулась с ситуацией, когда сотрудник на одном и том же табельном номере то основной, то ГПХ.
При формировании справки в разделе 2 выводятся периоды работы, в течение которых сотрудник подлежал СС, и туда попадают периоды работы по ГПХ, хотя не должны.
Суммы при этом формируются верно - вознаграждение по договору ГПХ не учитывается.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть настройки, чтобы в справку не выводились периоды работы по договору ГПХ.
Сейчас полям PSBEG, PSEND присвоен ФМ HR_RU_DAQ_PERSON, в нём я вижу только анализ приёмов-увольнений и статуса занятости. Группа/категория сотрудников не анализируется.
Манипуляции с выборкой на сел. экране не помогли.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 15:23
Чт, сен 20 2007, 07:13
Скорее всего такие смены группы в справке корректно обрабатываться не будут. SAP настоятельно рекомендует использовать разные табельные для разных типов договора, связывать их через CP с активацией CE.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 21:50
Спасибо. Встречала, что в других отчётах тоже проблемы с такими "скачущими" из штата в гпх табельными.
