Текущее время: Чт, апр 02 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: SmartForms - графика
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:08
Вт, окт 06 2009, 13:35
Добрый день. Подсткажите, пожалуйста, возможно ли в SmartForms использование псевдографики? Необходим инструмент для генерации форм, при печати которых на принтере будет минимальный расход чернил. Ищу варианты.
Буду благодарна за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms - графика
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:29
Чт, май 10 2007, 09:15
А что необходимо сформировать ?
таблицу: можно использовать -, +, ! и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:33
Пн, июн 05 2006, 13:33
Для минимального расхода чернил нужно использовать экономичный шрифт.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:37
Спасибо! Проблема не в том чтобы нарисовать, а в том чтобы данные туда передать, простите, я может некорректоно вопрос задала. В PDF формулярах точно такого нельзя сделать. SmartFoms только начала изучать, вот думаю може кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:40
Timon&Pumba написал:
))) Занятно, но проблемы не решит! Проблема такая: нужно чтоб инвентаризация печаталась из САПа, а так как она огромных объемов, то нарисованные графич формы будут кушать много краски. Вот и хотим нарисовать текстовыми символами формы...но как туда данные кидать хз..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:51
Ср, июн 13 2007, 16:36
Ley написала:
Задача весьма странная, ибо при печати инвентаризации огромных объёмов скушается много краски вне зависимости от того, из САПа печатается или из другой системы.
Или САП у вас исключительно для экономии краски ? :wink:
А если серьёзно, то классический отчёт с +, -, ! и т.д. Теоретически, можно этого напихать и в SF, но там геморроя будет - выше крыши.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:56
Нет, САП у нас исключительно для всего! Но мы сравниваем с печатью из старой системы, которую в скором времени нужно отключить. А там все было бюджетно- матричный принтер, псевдографические формы...Вот думаем как выкрутиться в САПе, но без гемороя, как Вы выразились, думаю не обойдется. Но спасибо в любом случае.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:15
Ley написала:
Почему не решит?
Я такую задачу решал, правда не в САПе, экономия краски до 50%.
Сделайте линии минимальной толщины и будет вам счастье.
Текстовые символы сожрут больше краски.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:31
Понимаете, матричный принтер графическую таблицу(хоть тонкими линиями) и псевдографические символы технически печатает по-разному, отсюда и экономия как материала так и времени на печать. Поэтому принципиально необходима форма псевдографическая.
Последний раз редактировалось Ley Чт, мар 24 2011, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:32
Если использовать матричный принтер, то можно использовать: -, +, ! для формирования таблиц, так как и при псевдографику он будет печатать в графическом режиме. Собственно там проблема в скорости печати.
Если использовать лазерные принтеры, то псевдографика или символы, как сказали ранее - больше краски будут использовать чем например тоненькие линии.
в конце концом можно вообще без рамок выводить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:48
Ley написала:
Псевдографика при печати Смартформы заменяется на '#', хотя на предварительном просмотре она есть.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:46
Ого..Точно?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Ley Чт, мар 24 2011, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:50
Точно. Но вам же нужно распечатать? А именно это и не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:55
Да-да, я поняла, что Смартформа не выход...Ладно, придумаем че-нить другое!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 17:03
Пн, май 12 2008, 09:07
Обойтись без смартформ?
Нарисовать свою форму на write sy-vline or/and uline ?
Использовать форматы вывода 90_120 или 58_170 ?
Более того, можно и форматы под себя сделать - на пределе принтеров: я дотягивал до 100_130.
