Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Присвоение диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 14:32
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток всем
Есть объект RF_BELEG который создается с помощью транзакции SNRO. А как к этому объекту подцепить диапазон номеров?
Заранее спасибо.
Алексей
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 15:48
Вт, авг 17 2004, 13:14
В этой же транзакции есть кнопка "Диапазоны номеров".
или я вопроса не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:04
По этой ссылке можно перейти к настройке интервалов. Но где объекту RF_BELEG приписывается один из интервалов.
Система у нас ругается: "К объекту RF_BELEG интервал диапазона номеров 30 отсутствует".
У нас такого интервала и не было. Мы использовали интервал 29.
Где бы это подправить?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:08
Когда вы получаете такое сообщение? Что вы в этот момент создаете?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:12
Все, вижу. Вы создаете бухгалтерский документ. Адресуйте этот вопрос FI-щикам. Они порвут его в клочья.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 16:53
Вт, май 17 2005, 10:22
А что ты выполняешь, стандартную проводку? попробуй проверить следующее:
1)в ведении диапазонов номеров тр. FBN1 или так как ты писал через объект RF_BELEG, указав БЕ, по которой при выполнении операции ругается система, есть ли там интервал 30, но судя по твоему письму там его нету - тогда переходим сразу к п.2
2)зайди в таблицу T003, и глянь, есть ли там, в поле «диапазон номеров» (поле NUMKR) 30, и в каком виде документа
3)если есть то в тр. OBA7 выбери соответствующий вид документа и посмотри эту операцию,
4)возможно, тебе в ведении диапазона номеров необходимо добавить интервал 30 для выполнения данной операции.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 07:22
Спасибо всем за помощь.
Разобрался. Один умный консультант зачем-то скопировал существующий и нормально работающий вид документа. Копию оставил без изменений, а над оригиналом слегка поработал. Теперь все работает как и прежде.
Спасибо еще раз.
Алексей
