Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по импорту таблицы MS ACCESS в плоскую таблицу SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:45
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите существует ли стандартный ФМ, для того чтобы можно было бы импортировать одну табличку БД MS ACCESS(количество записей порядка 1,5 млн) в плоскую таблицу SAP? Буду рад любым предложениям и пожеланием
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по импорту таблицы MS ACCESS в плоскую таблицу SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Reading data from MS Access table using OleDB
Только вот 1,5 млн это много... А сколько колонок?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:36
42 колонки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:34
Чт, май 10 2007, 09:15
два варианта возможны:
1) подключение к Access и забрать оттуда данные - как показано в примере.
2) выгрузить данные в текстовый файл и загрузить их в сап.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 19:58
Спасибо, за ответы - всё по делу. Вариант с экспортом таблицы MS ACCESS в .txt, как промежуточный этап экспорта в SAP в моём случае отпадает - объёмы данных большеваты, думаю на быстродействии всего процесса это скажется не лучшим образом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 09:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
AlexanderGamov написал:
А как часто Вы планируете прокачивать такие объёмы данных?
Может опишите более подробно что за задача решается и какие объеты закачиваются \ выкачиваются между системами?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:41
Рассказываю: на данный момент реализован механизм передачи данным таблицы MS ACCESS в плоскую таблицу SAP с помощью кода VB, на стороне локальной машины (с которой происходит загрузка) Таблица (размерностью 43 x 1.500.000) проверяется по ряду критериев, очищенная таблица затем попадает в SAP. Как вы догадываетесь проверка и соответственно процесс передачи в SAP у рабочей станции (обычный IBM PC) забирает большое количество вычислительных ресурсов и проходит довольно долго (в лучшем случае пару, тройку часов), поэтому стоит вопрос о написании ABAp-отчета который бы импортировал таблицу ACCESS в SAP, а остальная логика вычислений и проверки полей и тд и тп выполнялась бы на сервере приложений. Регламент предполагает еженедельную выгрузку в SAP.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по импорту таблицы MS ACCESS в плоскую таблицу SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:45
Так сделайте ФМ, ему и передавайте через VB не фильтрованные данные. В ФМ реализуете уже всю логику обработки и дообработки.
