Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Ошибка call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:20
Чт, июн 12 2008, 16:54
Появилась непонятная ситуация.
При вызове транзакции VA43
  set parameter id 'AUN' field it-vbeln.
  call transaction 'VA43' and skip first screen.
Выдается ошибка "Укажите номер документа". При этом если указать документ, то в следующий раз этот код отработает нормально.
Так же ошибка появляется, если перезапустить сап клиент.
Может кто знает как исправить этот баг?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Судя по Вашему описанию, очень похоже на http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=399507#p399507
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я бы просто использовал ФМ SD_SALESDOCUMENT_DISPLAY.
Пн, фев 14 2011, 07:26
может быть не правильно указали название field-а в set parameter id ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка call transaction  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:39
Пн, фев 02 2009, 10:20
Да поможет вам F1:
The following parameters are available for the individual document types:
AFN - Inquiry number
AGN - Quotation number
AUN - Order number
LPN - Scheduling agreement number
KTN - Contract number
AMN - Assortment number
периодически играю в песочнице :)
