Текущее время: Пн, авг 10 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 14:41
Чт, авг 19 2004, 17:37
FoLKo написал:
Скажите пожалуйста, если на компьютере стоит две версии офиса - office 97 и 2007, как сделать чтобы отчет выгружался в офис 2007 ? потому что по умолчанию подхватывается 97ой и там всё ломается.
То, какой офис будет вызываться, заложено в коде или это можно поменять настройками в Windows ?
Когда у меня стояли 2003 и 2007, то по умолчанию запускался 2007, хотя мне хотелось 2003.
Ничего специального я не делал, MS сама как то рулит, я не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:07
Ср, фев 04 2009, 13:46
Parazit, вопрос в следующем, использую шаблон ZWWW_ALV_GRID для выгрузки динамической таблицы, данные ложатся нормально, но при изменения цвета ячейки выводит сообщение:
если продолжить сохранение, то при выгрузки падает в дебаг макроса:
p.s. Офис 2007
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 11:02
kamlit написал:
p.s. Офис 2007
Судя по картинкам, скорее всего вы используете в шаблоне функцию (изменения цвета?) не совместимую с Excel 2003, но файл сохранен именно в 2003 - т.к. расширение XLS.
Дебаг - но вы же сами поставили точки останова STOP ?!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
сам по роду деятельности не abaper. но прошу помощи здесь)
Пользуемся программой выгрузки в Excel, описанной тут. В качестве повторяющейся табличной части используется диапазон из нескольких строк с наложенными на него рисунками. В 2003 Office все работает хорошо. В 2007 и 2010 происходит интересный глюк - при количестве повторений больше 7 раз в третьей и последующей области пропадают рисунки
помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:55
Justudent написал:
Я тоже сталкивался с этим, в 2003-м картинки нормально копируются вместе со строками, в 2007-м картинки "едут". Я отнес это в копилку глюков Excel.
Побороть можно убрав картинку из строки шаблона, сохранив ее в другом месте, и вставлять ее макросом во время вывода строк.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:54
уважаемый Parazit, сорри, но не могли бы ненмого подробней дать описание, какие классами, методами вызывать макросы. Если писать много или не то спросил, то поищу сам с программистом... просто не работали с таким ни разу
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 17:40
Justudent написал:
Вам в любом случае понадобится программист, желательно умеющий писать макросы на VBA.
Вызов макросов для строк выводимой таблицы:
VAR_NAME = имя шаблона строки
VAR_NUM = порядковый номер строки
VAL_TYPE = 'M'
VALUE = имя макроса, помещенного в Module шаблона
Рекомендую также посмотреть мой пример ZWWW_MANY_LIST.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:01
Чт, дек 07 2006, 16:32
а подскажите пожалуйста. как запустить макрос в Word шаблоне?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:22
будем терзать, спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:40
r00xus написал:
Так же, как в Excel (см.выше или FAQ), только в качестве имени VAR_NAME используются Закладки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:49
я сделал макрос
Sub Macro1 (R As Range)
End Sub
вызываю его с помощью
hd_fields-value = 'Macro1'.
hd_fields-val_type = 'M'.
но он не вызывается :( я так понял, что в шаблоне надо определить еще какую-то область? но в Word-е как ее определить???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 19:42
r00xus написал:
я сделал макрос
End Sub
Посмотрите пример ZWWW_SAMPLE_INVOICE для Word, и внимательно изучите шаблон ZWWW_SAMPLE_INVOICE_WORD - в нем есть "Закладки", например такая "Я_Формат как раз для макроса!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 17:01
Чт, янв 14 2010, 13:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста... У меня такая проблема...
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
      FORM_NAME   = 'ZLO_STORE_ZWAPPQN'
      PRINTDIALOG = ''
      FILE_NAME   = file_name
      PROTECT     = 'X'
      OPTIMIZE    = 0
      CLOSE_FORM  = ''
    TABLES
      IT_VALUES   = IT_xlstable
    EXCEPTIONS
      PRINTCANCEL = 1
      OTHERS      = 2.
Так все отлично работает, файл создается... Но когда ставлю CLOSE_FORM = 'X' - тогда ничего не происходит, когда фм отрабатыват - пишет "ХХХ байт перенесено и тп.", но ни файл не появляется, ни икселевское окно тоже не появляется... Мне нужно, чтобы иксель обратно закрылся, а файлик появился (нужно несколько файлов выгружать подряд).... Подскажите в чем может быть дело или может я что-то не так делаю..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 17:10
у нас все работает!!! PARAZIT, МЕГА СПАСИБО!!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 17:40
lestat написал:
По умолчанию параметр DELETE_FILE = 'X', сбросьте его
