Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:00
Пн, янв 31 2011, 17:36
Подскажите пож-та !! Как можно настроить долгосрочные проводки и как затем ежемесячно их запускать в работу ?
 Заголовок сообщения: Re: долгосрочные проводки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:47
Вопросы из домашнего задания???
Настройка - FBD1
Просмотр - F.14
Выполнение - F.15
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 18:17
возникла проблема. Зашла в транз. FBD1. Указала такие данные :
" Дата перш.виконання 31.03.2011
Остан.виконання 31.12.2011
Інтервал у місяцях 1
Дата виконання 5 "
- а дальше не пускает, пишет " Дата прогона раньше начальной даты". Что делать, даты первого и последнего выполнения уже ставила разные, все равно не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 18:45
У Вас первый прогон запланирован на 31.03, при этом проводка должна пройти 5го числа месяца.
Укажите либо 05.03.2011 в первой строке, либо 31 в последней (система автоматически подкрутит количество дней в коротких месяцах).
