Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Неактивная кнопка в листинге
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 22:28
Ср, мар 24 2010, 19:26
Добрый день всем!
Заполняем селекционный экран и выводим листинг. Это список извещений. По тем из них, по которым не прошло фактурирование - активны check-box. В GUI-статусе прописана кнопка - повторное фактурирование, вопрос в том - можно ли сделать кнопку в некоторых случаях неактивной?? Можно сделать так, чтобы при некоторых условиях эта кнопка вообще не отображалась, но задача состоит в том, чтобы она была, но была неактивной.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Неактивная кнопка в листинге
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 02:22
Пн, авг 03 2009, 15:37
По моему при выводе данных через листинги сделать кнопку неактивной можно только в строке меню, а в строке кнопок она будет невидимой.
DATA lt_ucomm TYPE TABLE OF sy-ucomm WITH HEADER LINE.
SET PF-STATUS 'XXX' EXCLUDING lt_ucomm.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Неактивная кнопка в листинге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 09:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
Moolex написал(а):
Добрый день всем!
Спасибо!
в самом GUI-статусе сбоку от блока "Строка кнопок" выбрать опцию "Просмотреть все" (по умолчанию выбрана "Скрыть все" - зеленая иконка)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 26 2011, 11:14
Спасибо Ghost, про такую возможность не знал.
