Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Перенос запаса
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 15:55
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
При проводке переноса запаса (ПФ собственного изготовления) с одного завода на другой, система выдает следующее сообщение
"Вид затрат xxxxxxxx в схеме элементов уу элементу затрат не присвоен". Хотя ПФ имеет плановую калькуляцию материала на двух заводах с дифференциацией по элементам.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запаса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 06:59
Ср, дек 23 2009, 08:15
Может тр. oktz поможет (Присвоение: Интервал видов затрат)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:34
Ср, фев 17 2010, 18:35
У какая ту Вас схема элементов настроена на этих двух заводах? Одинаковая или разная? И если разная, то настроена ли схема схема переноса между ними?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:41
Еще. Узнать название (код) схемы элементов можно прямо в калькуляциях на заводах раз уж они у вас есть. Ну и настройку в OKTZ можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:54
Вид затрат ПФ не должен быть присвоен схеме элементов, так как он раскладывается на элементы.
При перемещении внутри завода, система не ругается, а если между заводами (Разные БЕ!!!!), выдает ошибку, но почему затратный счет? Перемещение идет со счета наличия.
Присвоение орг. единицам:
БЕ Завод Вариант кальк. Действ. с Схема элементов.
++++ ++++ ++++ 01.01.1900 хх
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 10:31
Ну так у Вас же оценка по законодательству наверняка активирована. А когда вы с одной БЕ на другую перемещаете это означает, что одна БЕ продает, а другая покупает. Соответствующие входящий и исходящий счета-фактуры должны в каждой БЕ формироваться. На отправляющей БЕ проводка отпуска материала должна быть. Если у Вас активирована фактическая калькуляция в РМ на принимающем заводе, то для нее необходимо знать в какой элемент затрат включить цену покупки материала, в какой ТЗР и т. д. Кстати, эта цена покупки как правило больше, чем себестоимость материала на отправляющем заводе и определяется на договорной основе. Вот если бы Вы только оценку концерна активировали, то тогда, наверное, элементы себестоимости материала с отправляющего завода перешли бы в элементы себестоимости на принимающем заводе. Но без оценки по законодательству, насколько я знаю, нельзя обойтись. Именно по этой оценке бухгалтерские проводки формируются.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:14
Перемещение делается через 79 счет, без выставления счета-фактуры. Все таки не понятно почему вид затрат требует, ведь перемещается ПФ со счета запаса на счет запаса. Да, РМ активирован.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:31
По закону это возможно, только если у Вас обе БЕ принадлежат одному юридическому лицу. Но система-то, видимо, все равно работает также, как если бы эти БЕ были бы разными юридическими лицами. Всего лишь навсего договорная цена = учетной цене. Ну, видимо, не понимает, она, что в данном случае надо переносить себестоимость по принципу "элемент в элемент". Кстати, а эти БЕ к одной КЕ принадлежат?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:33
Еше. Активация РМ не так важна, как активация фактической калькуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:42
И еще. Если уж очень нужно сохранить дифференцияцию, то можно попробовать использовать в данном случае, так называемые, межбалансовые перемещения материалов и передать элементы из одной БЕ в другую через виды условий. Заморочек будет много. И без разработок не обойтись, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 13:54
Да, КЕ одна.
Фактическая калькуляция активирована.
Manag, вы о фактической дифференциации говорите ?
В планировании затрат на продукт посредством спец. вида заготовки (ракурс ППМ2 ОЗМ) и управлением переноса (транз. okkn) плановая калькуляция переносится на тот завод, куда и перемещается материал. Дифференциация сохраняется.
А что за виды условий?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:25
Это речь идет о SD и MM видах условий. При межбалансовом перемещении материала виды условий SD можно передаются в виды условий ММ, а для видов условий ММ в настройке калькуляции сырья можно указать в какие элементы затрат они переходят.
Это и определяет фактическую дифференциацию себестоимости сырья (впрочем плановую тоже). Здесь, конечно, речь идет не только о сырье, но и о любом материале закупаемом.
Впрочем, я тут уже много понаписал такого, в чем сам не уверен, а только догадываюсь. Если я не прав, надеюсь знающие люди меня поправят. Так что заранее извиняюсь.
А настроена ли у Вас калькуляция для нескольких БЕ в транзакции OKYV?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:40
Калькуляция для нескольких БЕ настроена.
А разве в калькуляции сырья настраивается виды условий => элементы затрат ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 17:10
natany написала:
Ну не напрямую, а через группу происхождения (см. тр. OKYO). Кстати, получается, что вид затрат все равно нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:14
Как не крути, но если делать перемещение ПФ собственного производства между БЕ (факт.дифф. активирована) система выполняет проверку вида затрат (операция GBB/VBR) на предмет присвоения схеме элементов.
