Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Событие по выходу из средства поиска
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 00:20
Ср, дек 27 2006, 19:19
На экране после выбора значения поля ANLA-ANLN1 с помошью средства поиска AANL, поля ANLA-BUKRS и ANLA-ANLN2 заполняются автоматически. Нужно чтобы таким же образом заполнилось и поле ANLA-TXT50.
Можно ли это сделать (без лишнего нажиматия на <Enter>)?
 Заголовок сообщения: Re: Событие по выходу из средства поиска
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 06:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно. Экран свои или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 22:37
Besa написал:
Да экран свой z-товский
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 07:23
Можно, например, в POV логике экрана для Вашего поля вызвать СП через 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST', по выбранному значению найти TXT50 и присвоить нужному полю (не забудьте обновить через DYNP_VALUES_UPDATE).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 09:40
Besa написал:
Спасибо,
попробую сделать так - проверю.
По правде говоря, тоже нашел одно работающее решение (отличающееся), но другие решения тоже интересны.
Возможно они окажутся проще и, значит - лучше
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 01:10
Попробовал,
Идея верная но... в нашем примере наткнулся на некоторые траблы
Проблема ФМ 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' том что он возвращает значение только одного поля - ANLA-ANLN1.
А чтобы однозначно определить выбранную строку (и соответсвенно ANLA-TXT50) нужно иметь по крайне мере полный ключ:
ANLA-BUKRS+ANLA-ANLN1+ANLA-ANLN2.
Так и не смог понять как получить выбранную строку целиком (или хотя бы ее индекс).
Что тут можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 05:41
Проблема с ФМом F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:30
Besa написал:
Большое спасибо!
Все получилось как надо (кстати, добавил туда и свои пару копеек).
А теперь еще одно решение, которое нашел раньше:
В средстве поиска AANL заменил стандартное пользовательское средство поиска (search help exit) на свое:
FUNCTION ZSET_DEFAULT_EL_SH.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      SHLP_TAB TYPE  SHLP_DESCR_TAB_T
*"      RECORD_TAB STRUCTURE  SEAHLPRES
*"  CHANGING
*"     VALUE(CALLCONTROL) LIKE  DDSHF4CTRL STRUCTURE  DDSHF4CTRL
*"     VALUE(SHLP) TYPE  SHLP_DESCR_T
* Выполняем штатный search help exit
  CALL FUNCTION 'SET_DEFAULT_EL_SH'
    TABLES
      shlp_tab    = shlp_tab
      record_tab  = record_tab
    CHANGING
      callcontrol = callcontrol
      shlp        = shlp.
* Дополнение для транзакции ZNALOG_TRANS
  IF ( callcontrol-step = 'RETTOP' ).
    IF ( sy-tcode = 'ZNALOG_TRANS' ). " Чтобы работало только в данной транзакции
*     Эмулируем нажатие <Enter> для инициации экранного события
      CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFUNCTION. " ZSET_DEFAULT_EL_SH
В экранном событии уже делаем все что хотим - заполняем доп поля
