Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Не вводить "0" в PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:06
Вт, авг 11 2009, 16:49
Доброе время суток!
Подскажите, как сделать, чтобы в ПОле PDF не выводить "0", если соответствующее значение выводимой в это поле переменной равно 0.
Какой задать тип поля и "Data pattern"?
 Заголовок сообщения: Re: Не вводить "0" в PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Скрипт, к примеру
if ($ == 0) then
$ = Concat (" ")
else
$ = Format("zzz,zzz,zz9.99", $)
endif
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:25
А где его написать? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:27
Решил проблему по-другому. Поставил условия на необходимые поля. Что бы они передавались в формуляр только, если они отличны от 0.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:31
Только не знаю - правильно ли это, но '0' теперь не выводятся.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:31
Ср, апр 29 2009, 07:08
Ark555 написал(а):
Доброе время суток!
Если задать Data pattern в формате zzz,zzz.zz то должно выводиться пустое значение, так как символ 'z' в маске означает что его опускать если значение "0"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 11:09
Вт, сен 15 2009, 16:41
John Doe написал:
Скрипт, к примеру
if ($ == 0) then
$ = Concat (" ")
else
endif
А можно интересно сделать вот так
$ = Format("zzz,zzz,zz9.999", $)
По отношению к полю у которого два знака после запятой и как ни странно это количество??? Можно сделать форматом три знака не меняя стрктур для интерфейсов??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 11:28
Не знаю праильно ли сделал, но работает.
1. Сделал поле текстовым и задал в Display Pattern следующее A'@'A'.'AAA
2. Прописал на формкалке
$ = Format("z,zzz,zzz.999", $)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:42
Мдя... бредовенькое было решение делать текстовый тип на числовое поле! возникла необходимость подбивать итоги, и с текстовыми полями не справился. Сделал вообще просто. Тип поля Decimal и Pattern zz9.999 (оказывается можно не только из списка выбирать но и вручную самому задавать :oops: :oops: :oops: , функция Format по сути и не нужна)! И все запело заплясало:)))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 09:21
Вт, ноя 13 2007, 12:25
to rstiv: а можно поподробнее решение, у меня та же проблема))
В формуляр передаете текстовое или числовое поле? Используете скрипт или обходитесь только паттерном?
У меня просто такая ситуация: передаю в формуляр поле типа curr(15,2), в формуляре указываю decimal field, шаблон вывода num.decimal{zzz,zzz.zz}
и скрипт :
if ($ == 0) then
$ = Concat (" ")
endif
в итоге на выводе в таблице получается: там куда подаю 100.00 -> 100, там где 0.00 -> 0.
А хочется там где 0.00 чтоб пусто было
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 10:55
Пт, июн 18 2010, 15:56
В конце концов мне удалось победить вывод нуля в Decimal Field.
В поле скриптов на событии Calculate для этого поля введен скрипт
if ($ == 0) then
$ = Format("Szzz,zz9.99", $)
// $ = Concat (" ")
else
$ = $.parent.REC_AMOUNT
endif
В фунции формат указан как раз тот формат что задан для данного поля. Обратите внимание что строка с функцией Concat закомментирована - предыдущее решение не помогло.
Надеюсь это поможет.
Из всех возможных причин любого явления наиболее вероятна - самая простая....
