Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: MENU BAR - добавление
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 11:36
Пн, июл 06 2009, 15:45
Добрый день всем.
У меня возникла проблема. Я создала свою строку в Menu bar ( se41 ) и создала соответствующую транзакцию в se93. Строка в меню не активна. Как ее активировать в нужных мне транзакциях, например в FB01. Может быть кто-то уже сталкивался с этой проблемой
С уважением и благодарностью ко всем.
 Заголовок сообщения: Re: MENU BAR - добавление
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
elenagl1 написал(а):
Добрый день всем.
Вы можете описать более подробно что именно Вы "создали Menu bar ( se41 ) "???
И каким образом Вы рассчитывали, что создав "соответствующую транзакцию в se93" в FB01 что то вдруг активируется???
Изложите четко постановку задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:14
Мною были выполнены следующие действия:
1. В тр.se41 я выбрала программу MENUSYST и статус MEN и в режиме "Изменить" перешла на экран "Модификация статуса MEN"
2. Далее перешла "Строка меню" -- HELP раскрыла выпадающий список и добавила строку
код - ZTST
текст - Предв.регистрация сч.фактур.
Сохранила, активировала
3. В se93 создала код транзакции ZTST и на экране "Транзакция отчета" указала программу, которая должна запускаться.
В результате в MENU BAR в пункте Справка, появилась новая строка, но не в активном состоянии.
Может быть мои действия ошибочны или недостаточны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:35
код - ZTST
Вполне возможно ошибочны - опишите чётко постановку задачи - что Вы хотите сделать или что от Вас требуют??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 18:15
Пн, фев 02 2009, 10:20
Похоже поставлена задача создать свой пункт в главном меню стандартной транзакции (например, в FB01). Имхо, такие вещи должны делать разработчики, знакомые с BC425. Ломать же базис не стоило...
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 09:24
Передо мной стоит задача и созданной Z_ таблицы заполнять значениями некоторые доступные поля в стандартной транзакции. Согдасна на 100%, что ломать базис не нужно. Видно я пошла не тем путем. :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:46
Стоило в начале поиском - вот например один из возможных вариантов решения: Заполнение поля FI-документа на момент его ввода (ручной ввод fb01)
 Заголовок сообщения: Re: MENU BAR - добавление  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 12:06
Если бы мне надо было заполнить одно поле, можно было бы использовать просто средство поиска, но у меня 4 таких поля, которые уже ранее введены в z- таблицу и хранятся до поры. Повторно заполнять поля вручную наши пользователи не хотят.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 20:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Куда катится этот мир... Разве нельзя людям объяснить, что подобным решением они прекращают автоматически все сопровождение.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 10:15
John Doe написал:
Объяснить ..... мдя...
Все-таки остановилась на добавлении средства поиска. Возникла проблема. Может быть подскажите, как ее решить.
В тр. FB60 я, используя собственное средство поиска, заполняю поля на 1100 экране.
Удается заполнить поля
- "Ссылка" INVFO-XBLNR
- "Сумма" INVFO-WRBTR
- "Текст" INVFO-SGTXT
Не удается заполнить
- "Кредитор" INVFO-ACCNT
- "Дата счета" INVFO-BLDAT
Не понимаю, где ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 10:35
John Doe написал:
В самом начале - когда выбирали способ реализации.
Может передадите задачу на реализацию ABAP-ерам? Что бы потом было меньше и вопросов, и проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 13:02
И все же хочется получить подсказку. Все хорошо получается. Я стараюсь четко обозначать проблему. И не теряю надежду на помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 13:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы сначала озвучьте задачу.
Выбранный Вами метод решения представляется спорным, так как неизвестны исходные данные, которые должен вводить (или выбирать) пользователь.
Вполне возможно, что окаждется лучше построить свою программу, которая с помощью пакетного ввода будет выполнять FB60 или вообще использовать BAPI для ввода бух.документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 07:33
Задача, которую необходимо решить - заполнить автоматически вссего несколько полей из ранее заполненной Z-таблицы. Наш бизнес требует вести предварительную регистрацию счет-фактур без проводок и без указания таких параметров, как заказ или МВЗ. Предварительная регистрация в SAP - не подходит. Загрузка через lsmw не подходит, т.к. не все обязательные поля для загрузки в этот момент известны. Через средство поиска, которое содержит все требуемые поля, удалось выбирать и подзагружать в тр. FB60 и MIRO поля:
INVFO-XBLNR
INVFO-WRBTR
INVFO-SGTXT.
В средство поиска кроме этих полей входит и поле
INVFO-BLDAT - его я никак не могу заставить подзагружаться из z-таблицы
Наименование и элемент данных, описывающий эти все поля полностью совпадают с полями Z- таблицы.
Если есть хотя бы предположение, как исправить ситуацию, подскажите пож.
С уважением и надеждой. ко всем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:39
Вот это другое дело.
1. По поводу MIRO - там есть кнопка "Сохранить временно"
2. Если предварительно зарегистрированные фактуры хранятся в Z-таблице, то логично написать отчет, который выводит данные Z-таблицы по заданным критериям в список на экране с возможностью выделения строк.
Для выделенных строк вызывается свой экран для заполнения недостающих обязательных полей, после заполнения вызывается подходящее BAPI для бух.документов(нота 306504) (подробности использования можно поискать здесь), или делается пакетный ввод на транзакцию FB01.
Удав.
