Текущее время: Чт, апр 23 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: ИТ 0016
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:21
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, вообще-то я АБАПер, но требуется опыт специалистов HR.
Есть инфотип 0016. Требуется на его экране или на GUI-статусе сделать кнопку под печать отчета.
Посмотрел я прогу MP001600. Нашел там GUI-статус DIS. Увидел там кнопку с кодом "PB60" и с текстом "Maintain activities".
Я так понял, что логика для этой кнопки настраивается. Вопрос - где и как?
Если я не прав в вышеизложенном, то вопрос - как вы решаете данные задачи?
Категорически ненавижу переносить САП-проги в Z-область.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0016
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
И не надо. Скорей всего вам надо трудовой договор наабапить. Давно есть стандарт на основе 298ИТ, который для этого и предназначен
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:00
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Можно расширить стандартный экран (тр. PM01), добавив свой подэкран, а там рисуйте столько кнопок, сколько нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 05:39
2 SDV: Расширил, на своём подэкранчике добавил кнопку, но кнопка не отображается. Может где есть СПРО-шные настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 05:41
2 Proforg: Проблема в том, что кадры хотят, чтобы отчет из ИТ 0289 печатался кнопкой из 0016.
Целесообразность этого не обсуждается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 08:26
Расширение присвоено? (T582C)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 08:52
Да, присвоения не было. Все, кнопка есть. Но теперь другой вопрос. Где управлять её доступностью в разных режимах?
Она сейчас у меня не кликабельна.
Хотелось бы, чтобы она работала только при просмотре. В редактировании, к примеру - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 12:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
В T588M для пула модулей ZP001600 и экрана 0200 настраивается выбор полей.
Если этого мало, то можно непосредственно в PBO/PAI логике 0200 экрана (пул модулей ZP001600) реализовать необходимые требования (открыть/закрыть поля, сделать какую-то проверку и т.п.)
