Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуть данные по диапазону в 30 дней до текущей даты в отчете вебинтелидженс?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:43
Чт, фев 03 2011, 17:42
К бэксу доступа не имею, милые товарищи. Думаю над другими вариантами. Может, у кого появились идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:50
Чт, фев 03 2005, 10:18
Володина Мария написала:
Найти того человека, который имеет туда доступ. А еще лучше того человека, который делал эти запросы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:13
Отличная идея. Но не подходит - запрещено менять признаки в юниверсе - им пользуются другие юзвери.
Хм, а можно как-то ограничить (этими 30 днями) выбираемые данные, если загрузить отчет в эксель, используя надстройку Live Office? То есть я загрузила отчет WID в экселевский файл и хочу задать в ячейке эксель параметры ограничения. Как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 12:23
Попросите сделать такой же запрос ("но с перламутровыми пуговицами") только для ваших задач. И на его основе постройте юниверс.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 12:35
Спасибо за ответ.
Никто стажеру это делать не будет. Надо обойти это. Пытаюсь сообразить, как передать нужные параметры (все то же ограничение по диапазону 30 дней до текущего дня) в эксель. Динамически можно как-то создать такое ограничение в ячейке документа? Отчет вебинтелидженс загружен через Live Office - но там данные за больший период, чем мне нужно.
Короче, чувствую себя ламером.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 13:30
"Тяжелый" вариант - вытащить много данных, потом в таблице поменять значение =[Количество обращений] на
=[Количество обращений]Where([Дата регистрации входящего документа]>=RelativeDate(CurrentDate();-30)And[Дата регистрации входящего документа]<=CurrentDate()).Что-то надо делать с фильтром запроса, чтобы не тащить все данные...
Проблема такая - при загрузке файла excel (который хранит несколько объектов из вебинтелидженсдокумента (таблицы и диаграммы)) в эксельсиус - он зависает просто. И все на этом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 10:12
Ср, апр 14 2010, 09:16
В фильтре запроса, мне кажется, не ограничить дату со смещением. Чтобы не тащить все данные, надо или в юниверсе их ограничивать, или в bex'e.
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуть данные по диапазону в 30 дней до текущей даты в отчете вебинтелидженс?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 13:04
Создаем отчет. Фильтр по дате входящего сообщения>=приглашение. сохраняем. В эксельсиус загружаем нужные объекты из отчета (таблицы), в ячейке 1 ставим функцию сегодня(), в ячейке 2 ставим датамес(ячейка1;-1). Потом в ленте Live Office выбираем Перейти к объекту- настройка запроса-из диапазона эксель. Выбираем ячейку2. Задаем обновление. Все.
