Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Особая ситуация CX_SY_ARITHMETIC_ERROR...Переполнение при операции 'COLLECT'
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 17:04
Вт, мар 29 2011, 14:56
Добрый день! Задавал этот вопрос в ветке BW - никто не ответил. Может тут кто-то сталкивался с подобным?
Есть отчёт, который выдаёт ошибку из-за того что используется 12 рекурсивно рассчитанных показателей на уровне запроса(при ограничении 8 показателями отчёт долго, но выполняется), каждый из которых использует предыдущий рассчитанный показатель (начисления по месяцам). Исправится ли ситуация, если сделать эти рассчитанные показатели на уровне провайдера или надо увеличивать системные ресурсы для выполнения запросов? При 12 рекурсивно рассчитанных показателях возникает ошибка переполнения:
Ниже формула для 12-го рассчитанного показателя:
kv12 =
= ('kv11' < 0) *( ( 'kv11' + '[ZCKFAMOUNTWND2] nach_11' ) < 0) * ( '[ZCKFAMOUNTWND2] nach_11' < 0 ) * 'kv11' +
+ ('kv11' < 0 ) * ( ( 'kv11' + '[ZCKFAMOUNTWND2] nach_11' ) < 0 ) * ( 'kv11' + '[ZCKFAMOUNTWND2] nach_11' ) >= 0 ) *
где [ZCKFAMOUNTWND2] nach_11 - ограниченный показатель
Подскажите пожалуйста, как избавиться от ошибки переполнения.
 Заголовок сообщения: Re: Особая ситуация CX_SY_ARITHMETIC_ERROR...Переполнение при операции 'COLLECT'
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 17:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Надо увеличить размерность рассчитываемого показателя.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 17:28
Так размерность рассчитываемого показателя не задаётся пользователем, его сама определяет система. Я так предполагаю, что переполнение происходит во время надализа самой формулы, когда подтягиваются формулы входящих в рассчитанный показатель других рассчитанных показателей, которые ,в свою очередь, также продтягивают формулы, входящих в себя рассчитанных показателей.
Если ограничиться 8 рассчитанными показателями, то отчёт работает.Долго считает, но работает. А вот уже 12 - выдаёт ошибку. Само значение показателя выходит совсем небольшое(0, 500 ...)
