Текущее время: Пт, июл 03 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: FI-SL Суммовая таблица в разрезе номера ссылочного документа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:03
Всем доброго дня!
Со спецрегистрами копаюсь только два дня, сорри, если вопрос глупый.
Идея такая - получить в суммовой таблице спецрегистра строки с суммами в разрезе ссылочного номера документа (в моем случае - документа MM). В ведении группы таблиц я добавил поле REFDOCNR типа REFBELNR на закладке суммовой таблицы. После всех настроек начал проводить документы MM. Документ спецрегистра у меня создается, но поле в суммовой таблице не заполняется.
Я поставил точку прерывания в инклюде FGIMV200, где отрабатывают правила переноса таблиц. В отладчике видно, что к этому времени в ACCHDR еще не появился номер FI-документа и номер ссылочного ММ-документа. При этом в таблице отдельных позиций регистра поле RZZREFDOCNR прекрасно заполняется!
Может кто-нибудь подскажет, как добиться заполнения этого поля в суммовой таблице регистра?
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Суммовая таблица в разрезе номера ссылочного документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:21
Результаты расследования: номер документа FI и ссылочного документа переносится в таблицы спецрегистров в отдельном месте - в ФМ G_RWIN_UPDATE в строке PERFORM set_docnr, но эта самая подпрограмма set_docnr заполняет только фактическую и плановую таблицы отдельных позиций, но не суммовые таблицы.
Вывод - малой кровью получить суммовые таблицы в разрезе номеров документов не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 18:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
А таблицу Объектов добавили поле? Ключ в _ИТОГОВОЙ_ таблице из чего собираться будет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 20:37
Ну да, добавил поле REFDOCNR в таблицу объектов и в итоговую. Беда в том, что в момент отработки логики переноса полей в итоговую таблицу номер бухгалтерского документа еще не известен.
 Заголовок сообщения: Re: FI-SL Суммовая таблица в разрезе номера ссылочного документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 23:18
Тогда ставите в настройке регистра "обновление задним числом", и переносите документы в спцрегистр постфактум тр. GCU4. Можно сделать фоновые задания, с нужной вам периодичностью.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 19:30
Plank, спасибо за идею! При переносе задним числом проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:47
Вс, фев 22 2009, 13:01
LKU написал:
Не объясните, а зачем иметь в итоговой таблице ссылки на документы? Ведь это приводит к существенному увеличению размера итоговой таблицы, но не дает каких-то реальных преимуществ - зачем вам отслеживать начальное и конечное сальдо по каждому документу?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:02
А есть практика использования GCU4 для систем с большим объемом данных? Я так понимаю, для обновления в ежедневном режиме лучше указывать на селекционнике дату ввода документа, а не дату проводки.
Получается, нужно создавать индекс по ACCTHD-CPUDT?
2 Лёдчик: Задача стоит такая. Имеется счет запасов 41-xxxx. Требуется получить перечень документов MM, которые сформировали обороты по этому счету за указанный период в разрезе
№документа-дата проводки-сумма оборота по счету 41-xxxx.
Первым делом я сделал отчетик на квери, отталкиваясь от bsis, но он работает долговато. Вот и появилась идея иметь уже подготовленные данные в суммовой таблице спецрегистра.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:11
То есть, в таблицу итоговых записей спецрегистра я добавил номер ссылочного документа и счет проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 15:30
Чт, окт 29 2009, 11:22
LKU написал:
Посмотрите отчет J3RTAXJR - мне кажется для Вашей задачке он вполне подойдет.
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 09:44
LKU написал:
В Вашем случае в таблицу итоговых записей совсем не нужно добавлять эти поля.
Вполне хватит того, что они будут в таблице отдельных позиций (-A).
К ней SAP Query запрос и грамотный индекс.
А так у Вас будут постоянно расти две таблицы, которые Вы не используете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 10:33
Я как раз хотел отключить заполнение таблицы отдельных позиций, чтобы заполнялась только итоговая таблица в интересующем меня разрезе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 20:14
LKU написал:
То есть вы хотите использовать таблицу итоговых значений как таблицу отдельных позиций?
Тогда вы теряете ссылку на первичный документ.
Если вам на каждую позицию документа запись не нужна, просто включите уплотнение...
Я к чему это все? К тому, что использовать сущности, спроектированные не вами лучше так, как это задумывал разработчик. Иначе потом можно напороться на нелогичные и неразрешимые ограничения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 00:11
Посмотрите в сторону ИСЛ. Чем она вас не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 20:49
Ну, задача бизнеса решена. Отчет работает, хотя и медленнее, чем хотелось. Так как интресует именно расшифровка оборотов по бух. счету, то я и хотел пойти от бух документов, а не от документов материала. Отсюда и идея попробовать использовать спецрегистры, а не ИСЛ. Заодно и разобраться немного в том, что это такое и с чем едят. Не удалось - ничего страшного.
