Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: обновили систему до EHP4. Ошибка документах закупки на закладке стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:29
Ср, май 05 2010, 11:22
Коллеги, обновили систему до EHP4. Обнаружилась [s]ошибка[/s] неприятность в документах закупки, на закладке стратегия деблокирования. Система не прорисовывает иконки статусов деблокирования, есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: обновили систему до EHP4. Ошибка документах закупки на закладке стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 14:33
Чт, май 19 2005, 12:34
в заявках, заказах, где?
во всех других местах все нормально?
ноты искали?
можно еще SAP message написать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 16:44
SAA написал:
ноты искали?
и там и там (тр. Me22N, ME29N, ME52N, ME54N), другие места чего-то не припомню (какие)
ноты искал - ничего не нашел
в сап не могу поддержки нет
Ошибка кстати, только при входе на русском языке
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 05:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не прорисовывает это как? нету вообще иконки или есть в виде кода @B_ADDR@ например? В транзакции ICON эти иконки видны при RU?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 13:20
Besa написал:
Вообще нет иконки - пусто. В транзакции ICON все иконки видны при входе на русском.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 13:58
не видно у всех пользователей?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 18:31
SAA написал:
да
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 17:13
Вт, окт 10 2006, 16:37
Такая же фигня :(
Систему поставили с нуля: не видны иконки, когда документ деблокирован.
P.S.: Из всех иконок виден только желтый треугольник , когда документ не деблокирован.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 08:22
waverzzz, ну у вас-то поддержка SAP есть? :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:16
SAA написал:
Есть :)
Кстати, хорошая идея. Я как-то перестал на них надеяться, постоянно какой-то бред советуют...
Может в этот раз помогут...
 Заголовок сообщения: Re: обновили систему до EHP4. Ошибка документах закупки на закладке стратегия деблокирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:44
SAA написал:
Есть нота 1045098, но она только до релиза 603.
Тем не менее, если ею воспользоваться, проделать все шаги, но вместо имени объект MERELVI вписать SAPLMERELVI, то после сохранения перевода галочка становится видной.
P.S.: Дело в том, что перевод на русский оказался слишком длинным, поэтому не отображается иконка и текст под ней.
P.P.S: Спасибо сапу, что дает консультантам заработать на исправлении своих багов :)
SAA, спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 12:50
Спасибо, огромно получилось.
