Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: XSLT трансформация через ID_INDENT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 13:48
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Собственно проблема при использовании сабжа. На вход CALL TRANSFORMATION передаю текстовую табличку (поля не типизированы как элементы данных, просто обозначена длина).
На выходе - табличка типа SOLIX_TAB, используемая в дальнейшем для отправки полученной информации в виде прикрепленного файла к сообщению.
ID_INDENT (как и просто ID) добавляет периодически (видимо через сколько то знаков) в структуру информации символ "! ", искажая при этом не только информацию, но и теги. Пример:
<CURRENCY><R! UB></CURRENCY>
<CUST! OMER><xxxxxx></CUSTOMER>
Буду рад любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: XSLT трансформация через ID_INDENT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 15:49
Вспомнил, что еще существует дебагер, чуть прояснилось. Искажение происходит все таки не в трансформации, а чуть позже в ФМ SO_ATTACHMENT_INSERT_API1. Попробую вместо hex просто в текст выкинуть.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 08:32
Пн, фев 14 2011, 07:26
может быть поиграться с параметром ATTACHMENT_TYPE ? BIN, XML, HTM
С Call Transformation были проблемы с кодировкой. Решал с помощью
SCMS_STRING_TO_XSTRING
И ENCODING = '1504'
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 09:30
matik написал:
И ENCODING = '1504'
Cпасибо за ответ.
С кодировкой все нормально. Сразу обратил внимание, что трансформация выгружала в utf-16, поэтому сделал через stream с encoding utf-8. А с параметром теперь уж в понедельник поиграюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:23
Дошел таки до причины. Проблема была на последнем этапе - в SAPconnect стояло преобразование RAW в TXT. Убрал преобразование и с XML аттачментом все наладилось. Зато теперь текст основного письма еще в один доп.файл с расширением RAW преобразуется. Уныло все это...
