Текущее время: Сб, фев 14 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Единая фактура на услуги и материал
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 13:37
Ср, авг 13 2008, 10:52
В сбытовом заказе (VA01) есть 2 позиции: материал и услуга по монтажу материала. Позиции должны идти на разные счета.
Если создаю по материалу Поставку (VL01n) и делаю отпуск (VL02n) - в последующей счет-фактуре (vf01) не видит позицию услуги.
Если же сразу делаю фактуру на основе заказа - то видит услугу, но не видит материал.
Подскажите, пожалуйста, как настроить, чтобы обе позиции попадали в одну счёт-фактуру?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Единая фактура на услуги и материал
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 13:54
Ну, во-первых, можно в vf01 указать два номера - поставки и заказа. Если система пердложит две фактуры вместо одной - запустить анализ причин разделения.
Во-вторых, можно сделать позицию услуги ревантной копированию в поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:06
LKU, спасибо огромное!
Даже не подозревал, что можно одновременно указывать поставку и заказ. :)
Предлагает создать 2 счёт-фактуры, при этом в журнале для одной позиции (услуги) пишет: Тип поз. ZTEK TAN с видом фактуры F2 не фактурируется.
Хотя для вида заказа ZTEK указан вид фактуры поставки и заказа F2 (spro-сбыт-продажа-торговые документы - заголовок ТоргДокум - Определение видов торг. документов).
Подскажите, пожалуйста, где ещё необходимо прописать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:34
Вообще, это сообщение касается насnройки копирования позиций (тр. vtfa, vtfl). Но по идее, если указываете одновременно и заказ и поставку, на позицию товара в заказе система и должна ругаться, что она не релевантна фактурированию. Или у вас ругается именно на позицию услуги?
Я, если честно, на проектах люблю делать второй враиант - когда услуга вместе товаром копируется в поставку и потом обе позиции фактурируются по поставке. При этом кнопка ОМ в поставке для позиции услуги означает подтверждение выполнения по ней работ - такая своеобразная "отгрузка услуги"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 16:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
LKU написал:
А для услуг без материалов тоже так делаете?? Т.е. фактурируете поставки всегда?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 20:47
Имеются в виду текстовые позиции?
Я их не использовал. Всегда есть какой-то код материала (услуги), на крайний случай есть код "прочие услуги".
Подробный текст для счета-фактуры и акта все равно пишется в подробных текстах. А так хоть на выходе есть статистика по продажам в разрезе утвержденного классификатора услуг.
На всякий случай: ни в коем случае не продвигаю свои решения как единственно правильные. На каждом проекте свои потребности и свои способы настроить систему для их удовлетворения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 05:52
LKU, большое спасибо, вы повернули мысли в новом направлении. :)
Действительно, почему бы не попробовать сделать так.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:13
LKU написал:
Нет, - "можно сделать позицию услуги ревантной копированию в поставку".
Ну и соотв. можно сделать так для всех услуг, а не только для тех, которые вместе с реально отгружаемыми материалами идут. Т.е. услуга сначала "подтверждается" поставкой, а потом фактурируется. Я делаю именно так. Есть и свои плюсы, и свои минусы...
LKU написал:
...вот я я хочу оценить решения путем сравнения с аналогичными, интересно же как обычно на других проектах делается. Ведь как ни крути, а субъективный подход аля "Я, если честно, на проектах люблю делать так..." всегда имеет место быть :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:21
Ну да, если уж копировать услуги в поставки, то делать это всегда по принципу "лучше безобразно, зато единообразно". В итоге проще отчетность делать. А анализировать, есть ли в заказе другие позиции со складируемыми материалами и в зависимости от этого менять релевантность услуги копированию в поставку - это уж как-то чересчур накручено и главное, не понятно зачем.
Хотя вот вспомнил, что на одном из проектов специфика была такая, что 95% позиций в реализации - это услуги. Вот там делал фактурирование по плану фактурирования в заказе, без исходящих поставок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:22
LKU, опять к вам с вопросом.
Вы правы, ругалось на позицию товара из заказа. Прописал тип позиции TAN в vtfa. Ругаться перестало, но выдает "жёлтое" сообщение "Позиция на фактуру не влияет".
Попробовал также пойти по вашему пути. Сбыт - ПРодажа - Торговые документы - Позиция торгового документа для типа позиции TAD (услуга) проставил крыж "ПозРелевДляПоставк" (и вид позиции - А, стоимостная поставка). Тем не менее, при создании поставки говорит "тип позиции TAD не предусмотрен, позиция игнорируется". где это ещё необходимо прописать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Настройте копирование в поставку. Транзакция VTLA
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:40
Настраивал давно, в оперативной памяти осталось мало, а времени моделировать в системе нет. Но попробуйте посмотреть тр 0184.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:13
Большое спасибо за помощь!
Наеюсь, последний вопрос. :)
Для фактуры F2 настроил (тр. VTFL) копирование услуги из поставки ZLF. На уровне позиции услугу TAD прописал.
тем не менее, при попытке провести счет-фактуру пишет 0080000020 000020 Позиция на фактуру не влияет.
где еще что необходимо посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:18
Посмотрите поле "релев для фактуры" в настройке типа позиции, попробуйте поставить A, как для TAN.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:39
LKU, ещё раз большое спасибо за поддержку и подсказки!
Услугу TAN я так и не смог победить, плюнул, настроил новый материал типа "Услуга с поставкой" (DIEN).
В результате всё заработало: услуга садится в поставку, из поставки наследуется в счёт-фактуру.
