Текущее время: Вт, май 19 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 19:26
Ср, ноя 03 2010, 11:56
Я разобралась :oops: . Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:02
Ср, июн 01 2005, 09:40
Обновленная форма РСВ-1 ПФР (кто найдет киньте ссылку), по которой надо отчитаться за 2010 год, прошла регистрацию в Минюсте (№ 19507 от 31.12.2010 г.). В форме появился новый раздел 4.3. Его придется заполнять компаниям, которые занимаются информационными технологиями и в 2010 году применяли пониженные тарифы страховых взносов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 10:56
Вс, май 13 2007, 22:35
РСВ-1 обновили Приказом Минздравсоцразвития от 20 декабря 2010 г. N 1135н
Новый раздел 4.3. - http://www.rg.ru/pril/44/91/80/5387_2.gif
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:57
Note 1553126 - RSV-1 - new part 4.3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:42
Чт, мар 29 2007, 15:40
Не в курсе планируются ли изменения SAP-ом формы в свете этих событий :
" Минюст РФ зарегистрировал приказ Минздравсоцразвития № 54н от 31.01.2011, вносящий изменения в форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР).
Форма РСВ-1 ПФР с учетом изменений, вносимых данным приказом, применяется начиная с 1 квартала 2011 года. "
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:22
Ср, апр 14 2010, 13:02
Брат Мигель написал:
При попытке выполнения PRE-IMPLEMENT по пункту 4 возникет сообщение Choose the key from the allowed name space, что означет, что могу вносить изменения только с расширением имени Z*. Как сохранить изменения в стандартной области? кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
Anna17
Столкнулся, сделал Z.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:51
Вт, авг 25 2009, 05:01
У сотрудника суммы за период инвалидности попадают в 3 раздел правильно, а за период неинвалидности суммы пропадают, их нет ни во 2-м разделе, ни в 3-м. Где копать?
У неинвалидов 2-й раздел заполняется нормально. Это за 2010 год.
А с 2011 года суммы во втором разделе пропали у всех. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 10:15
Note 1572036 - Employee status basing on TAX table is wrong
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 06:51
Нота не помогла. Похоже проблема в условии INVX, потому как когда его убираешь, 2 раздел формируется у всех сотрудников.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:39
Zuhra написала:
Я прошу прощения, просто выложил свежую ноту.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 14:13
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Вопрос по инвалидам в РСВ-1.
Есть только один инвалид в организации. Пониженный тариф к нему не применяется. В 0004 ИТ ведутся по нему данные. Он у меня стал попадать в отчетность как инвалид. Я сделала клиентское переопределение полей, но такой путь мне не нравится, т.к. полей много - где-нибудь, да, вылезет. Подскажите, где можно настроить, чтобы инвалиды не обрабатывались?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:29
Сб, апр 10 2010, 19:23
tantsa написала:
Может тогда есть смысл посмотреть в сторону применения к сотруднику общей для всех налоговой схемы в расчете? Это только предложение...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:41
У него итак общая схема, абсолютно такая же как у всех сотрудников. Только инфотип 0004 непустой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 17:33
tantsa, У Вас применена Note 1543490 - RSV-1: new mode of disability status identification ? Ранее, при составлении отчета РСВ-1 для заполнения большинства полей разделов 2 и 3 использовался ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ. Именно в нем при отсутствии данных о налоговой схеме производился дополнительный анализ данных 4 ИТ(кусок в коде * no TAX -> invalid status from PA и далее). В ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOZ такого анализа данных PA не было. Как сейчас - сложно сказать, не анализировал. Посмотрите код ФМ'а HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOZ и корректуры к нему в Note 1556342 - RSV-1: wrong sum in the column 5 of the part 4.1 table . Там явно видно какие условия обрабатываются из VC_T7RU_99F0 для формуляра RSV1.
