Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Оформление экрана
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:31
Ср, фев 04 2009, 09:51
Стартует программа, высвечивается экран:
selection-screen begin of block block2 with frame title
text-025.
selection-screen begin of line.
selection-screen comment (35) sh1.
selection-screen comment (60) aa1.
selection-screen end of line.
selection-screen end of block block2.
at selection-screen output.
sh1 = 'Норма часу'.
После выполнения программы определяется значение переменной аа1, которое надо отобразить на экране в линии блока blok2.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Оформление екрана!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 21:24
Ср, апр 12 2006, 12:43
oko_5 написала:
text-025.
sh1 = 'Норма часу'.
Попробуйте значение переменной аа1 присвоить ещё и в событии INITIALISATION, возможно, тогда, после первого выполнения программы, на второй раз на экране будет нужное значение.
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Оформление экрана
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:27
Подскажите, как это сделать!
Я пробовала, вставляла после описания блока, не получилось.
INITIALIZATION.
write oo01 to aa1+0(30).
У меня в результате выполнения программы сначала выдается список. Потом необходимо выйти на экран уже с обновленнымы данными аа1.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:29
Ср, июн 13 2007, 16:36
Простите, а зачем такие карусели ?
Задача-то исходная какая ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
oko_5 написала:
Подскажите как это сделать!
INITIALIZATION.
Потом необходимо выйти на экран уже с обновленными данными аа1.
всё очень просто
вариант 1 - в событии INITIALIZATION вы достаёте из памяти (set\get или import\export), а по завершении выполнения передаёте в память.
вариант 2 - делаете скрытый параметр, из которого и заполняете aa1, а вместо нормального возврата на экран выбора перезапускаете отчёт с нужными критериями через SUBMIT
Но вообще очень похоже на кривую постановку задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:55
Программа выбирает и суммирует много разного. Но основные суммы я хочу вывести на экран для пользователя как некий результат работы.
Это можно включить и в список, но красивее так на экран.
В списке у меня много разного (сообщения об ошибках типа протокола работы).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 10:08
oko_5 написала:
Так Сделайте Отдельный Экран С Результатами и вызываете его.
Не очень важно, какого типа он будет - обычный DynPro, селекционный, список write-ами или в гриде, а то что Вы пытаетесь сделать - полная ерунда и пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 10:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Списков можно много организовать.
Почитайте BC405 и BC406.
ЗЫ: И да, если пишете на русском, то старайтесь писать без гамматических ошибок.
Удав.
