Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Таблицы для коллекторов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 11:00
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Затраты собираются на коллекторах по видам затрат. Подскажите, какие это таблицы.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для коллекторов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 12:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Lena написала:
Как найти таблицы используемые в коде?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 12:34
в каких таблицах содержится информация по коллекторам, видам затрат и суммы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lena написала:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:11
через тр-цию KOC2 я вижу затраты по коллекторам и видам затрат. вот эти суммы мне и нужны. где найти?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:27
Lena написала:
KOC2 это транзакция "Выполнение выбранных отчетов", насколько я понимаю, созданных с помощью ReportPainter\ReportWriter-а.
Смотрите что за отчёт, как и на базе чего он создан
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lena написала:
Лена, когда же вы наконец посмотрите ссылку?
1.Открываете 2 режима
2.В 1-м режиме запускаете транзакцию ST05, нажимаете кнопку "Activate Trace".
3.Во 2-м режиме запускаете транзакцию KOC2, дожидаетесь появления данных на экране
4.В 1-м режиме нажимаете кнопку "Deactivate Trace", затем кнопку "Display Trace"
5.Смотрите, из каких таблиц выбираются данные.
А еще лучше позовите ABAP-ера на помощь ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:42
:D спасибо
