Текущее время: Вт, июн 30 2026, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MB31: как обойти проверку признака партии?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 16:18
Ср, янв 14 2009, 09:24
Удав написал(а):
Проще решить задачу с помощью настроек, а не разработок.
Не хотят переделывать настройки. Геморно...
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 16:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Геморно в конечном итоге с программой возиться.
Поддерживать всегда легче настройки, чем разработки. Особенно если настройки задокументированы ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 17:08
Вт, янв 30 2007, 10:59
Через отношения можно настроить обязательность признака по значения другого признака. В этом вся сложность - надо иметь заполненный еще один признак. Вроде можно в условиях задавать свою функцию, не пробовал. Если в ней можно получить вид материала, тогда да.
А через настройки, через разные классы, по-моему, самый правильный путь будет.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 09:34
Удалось в MB31 избежать изменения статуса классификации партии. Но, как оказалось, в список партий, доступных для выбора в тр VL02N не попадают партии, у которых не заполнен признак.
Идеальным вариантом было бы снять галочку "Ввод обязательный", и проверять при создании / изменении партии, чтобы значение признака было заполненным. Пока не удается в отладке "увидеть" значение признака, которое введено на экране.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 09:51
Подскажите пожалуйста, в какой транзакции настраиваются отношения.
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 10:05
Транзакции CU01-CU03. Присвоение отношения признаку в классе делается так.
Как правильно писал SMak, нужно сделать следующие действия:
1.В класс партии добавить новый признак (например "Проверка значений")
2.На признак, который нужно проверять для материалов XXX, добавляется отношение типа "Условие выбора"
3.На материалах XXX в MM02 в ракурсе классификации для 023 вида класса заполнить признак "Проверка значений"
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 10:15
спасибо, сейчас попробуем)
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 10:53
При попытке деблокировать отношение возникает "ошибка при проверке синтаксиса".
Не подскажете, чего ему не хватает?
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 12:24
Посмотрите примеры на help.sap.com. Чуть выше там есть информация о синтаксисе отношений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 09:42
Заполненный признак в MM02 при создании партии не копируется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 10:05
Зато контролируется его заполнение в классифкации партии ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:53
Удалось решить проблему! :D
Сейчас пока теструют, если все будет ОК, отпишусь.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: MB31: как обойти проверку признака партии?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 15:13
Итак, проблема была решена следующим образом:
1. Снимаем галочку "Обязательный ввод" у признака партии (таким образом в тр MB31 теперь все ОК)
2. Проверку на заполненность признака делаем в BADI BATCH_MASTER, мотод CHECK_CLASSIF_BEFORE_SAVE
Вот код:
METHOD if_ex_batch_master~check_classif_before_save.
  DATA: wa_buffer LIKE LINE OF it_values_buffer,
        wa_database LIKE LINE OF it_values_database.
  FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE dfbatch-matnr.
  DATA: l_display_msg    TYPE c,
        l_exit_active    LIKE sy-batch,
        l_msg            TYPE balmi,
        l_sysubrc_buf    LIKE sy-subrc,
        l_sysubrc_db    LIKE sy-subrc.
  DATA: l_atinn TYPE ausp-atinn,
        l_output(10) TYPE c.
  IF i_klart = '023'.      "I_CLASS = 'Z_CHARG_CREATE'
    IF sy-tcode = 'MSC1N' OR    " batch
       sy-tcode = 'MSC2N'.
      l_display_msg = 'E'.
    ENDIF.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ATINN_INPUT'
      input  = 'Z_TEST'
    IMPORTING
      output = l_output.
  CHECK l_output <> 'Z_TEST'. "Если равно, значит такого признака нет...
  l_atinn = l_output.
  READ TABLE it_values_buffer INTO wa_buffer WITH KEY atinn = l_atinn. "Искомый признак
  l_sysubrc_buf = sy-subrc.
  IF sy-tcode = 'MSC1N'.
    l_sysubrc_db = 0.
  ELSE.
    READ TABLE it_values_database WITH KEY atinn = l_atinn TRANSPORTING NO FIELDS. "Искомый признак
    l_sysubrc_db = sy-subrc.
  ENDIF.
  IF ( l_sysubrc_buf <> 0 AND l_sysubrc_db = 0 OR l_sysubrc_buf = 0 AND wa_buffer-atflv = 0 ).
    ASSIGN ('(SAPLCHRG)DFBATCH-MATNR') TO <fs>.
    IF sy-subrc = 0.
      SELECT COUNT(*)
             FROM mara
             WHERE mara~matnr = <fs> AND
                   mara~mtart = 'ROH'.
      CHECK sy-subrc = 0.
*    process message
*      display message
      MESSAGE ID 'ZMM'  TYPE l_display_msg  NUMBER 040.
*      RAISE save_aborted.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
Тут стоит сказать, что значения признаков в этой бади выглядят не как на экране, я не сразу смогла их там опознать.
Например 2 там оботражается как 1,99999 (не помню сколько знаков, но как-то так)
(c) Боб Льюис
