Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: EИ доли/продукта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 09:32
Пн, июл 12 2010, 11:43
Здравствуйте.
Может кто-то знает как программно занести данные по материалу на вкладку "EИ доли/продукта" для "Дополнительных данных" (ММ03).
необходимо заполнить поля: Признак, название, ЕИ признака.
 Заголовок сообщения: Re: EИ доли/продукта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 10:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пакетный ввод на MM02 или BAPI_OBJCL_CHANGE
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:48
Извините, но мне непонятно.
BAPI_OBJCL_CHANGE для классификации материала.
Вкладка "EИ доли/продукта" находится на "Дополнительных данных".
Какими значениями тогда заполнять classnum и classtype ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Могли бы перейдя по вышепредыдущей ссылке перейдя полностью тему прочитать
БАПИ "BAPI_BMUOM_SAVEREPLICAMULTIPLE".
data: MY_MATERIALDATA like BAPI_BMUOM_MATERIAL_DATA. " Структура, содержащая релевантные ЕИ партий
data: MY_MATERIALDATAX like BAPI_BMUOM_MATERIAL_DATAX. " Структура, содержащая индикатор для релевантных ЕИ партий
data: MY_BATCHSPECIFICUOM like BAPI_BMUOM_ATTRIBUTES occurs 0 with header line. " Таблица, содержащая атрибуты ЕИ доли/продукта
data: MY_BATCHSPECIFICUOMX like BAPI_BMUOM_ATTRIBUTESX occurs 0 with header line." Таблица, содержащая индикаторы для атрибутов ЕИ доли/продукта
 Заголовок сообщения: Re: EИ доли/продукта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:00
classnum - класс который создали для классификации партии в CL02 (консультант кто создавал должен знать, вполне вероятно что для разных материалов создали разные классы).
classtype = 023
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:12
Читайте в моей ссылке сообщение RA ниже по тексту.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:44
Благодарю за подсказку. :P
