Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Проблема с выравниванием документа с нулевой суммой документа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 09:51
Пн, сен 27 2010, 14:09
При помощи транзакции FBB1 был создан документ с нулевой суммой документа и с суммой во внутренней валюте в 1 копейку. Теперь требуется списать эту копейка. Транзакция FB05 не хочет выравнивать такой документ, т.к. видит только нулевую сумму в валюте документа. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией и знает, как все-таки можно выравнить такой документ, без его сторнирования и переделывания. Версия SAP 4.7.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выравниванием документа с нулевой суммой документа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 11:34
В транзакции FB05 есть переключатель валюты, если я правильно помню.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:54
darkduck написал:
Спасибо darkduck. Информация полезная, но система все равно не позволяет выравнить такой документ с каким-нибудь нормальным либо списать разницу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 14:10
Рад, что моя информация Вам полезна. Но вот от Вас хотелось бы подробностей.
Какие документы выравниваете? Какие в них суммы в каждой валюте? Что делаете на экране? К сожалению, всех своих телепатов я на этой неделе отпустил отдыхать, поэтому не могу сам догадаться о ходе Ваших мыслей.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 15:40
Есть документ документ сделанный при помощи транзакции FBB1. В документе 2 позиции:
31 Кредитор
40 INITIAL
Суммы в позициях заполнены следующим образом:
Сумма в валюте документа = 0 (Валюта документа RUR)
Сумма во внутренней валюте = 0,01 (Внутренняя валюта RUR)
Сумма во второй валюте = 0 (Вторая валюта USD).
Пытаюсь при помощи транзакции FB05 эту копейку на 91 счет.
Если в позиции с 91 счетом ввести копейку, то программа ругается, что сумма выравнивания слишком велика, если 0, то что сумма не может быть равна нулю.
Причина ошибки понятна, в документе, который я пытаюсь выравнить сумма в валюте документа равна нулю, а в позиции с 91 счетом я как раз заполняю сумму в валюте документа.
Единственно непонятно как все таки выравнить такой документ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выравниванием документа с нулевой суммой документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 16:12
Сделайте в F-05 документ с суммой 0.00 в ВД и 0.01 в ВВ: Дт Кредитор Кт 91
Потом в FB05 выровняйте документ по кредитору. В принципе, F-44 тоже сойдет.
Можно попробовать и в один шаг в FB05 сделать, но не уверен. Только сначала там надо выбрать ОП кредитора, потом "списать разницу" на 91й счет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 10:20
darkduck написал:
:D Спасибо darkduck. Так все получилось
