Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Осн.запись осн.средства и User-Screen/Fields
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подскажите как в транзакциях создания/изменения основной записи основного средства (AS01,AS02,...) добавить свой экран/подэкран со своими же полями?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:45
Чт, сен 09 2004, 07:32
Расширение: AIST0002 - Пользовательские поля в осн. записи осн. средства
Группа функций: XAIS – User Exit For Asset Master Data Maint.
Элементы расширения:
ФМ:
1) EXIT_SAPL1022_001 – проверки полей пользователя при использовании BAPI-интерфейса
2) EXIT_SAPLAIST_002 – считывание (передача) данных на подэкран
3) EXIT_SAPLAIST_003 – транспорт данных полей пользователя в стандартную транзакцию
Includes (доп. поля таблиц):
1) CI_ANLU – Дополнительные поля ОснЗаписи ОснСредства
Порядок активации:
1) Активировать дополнительные поля в таблице ANLU
2) Создать дополнительный экран в группе функций XAIS (номер – любой, начиная с 9000) с полями пользователя
3) Добавить код для транспортировки / проверки данных в ФМ
4) Создать проект с расширением AIST0002 и активировать его
5) SPRO -> IMG SAP
6) Финансы – Учет основных средств – Основные данные – Структура экрана – Спецификация формата основных данных основного средства {Каждый подэкран есть группа полей, которую можно привязать на закладку основной записи}
7) Спецификация присвоения форматов классам основных средств – присвоение классам созданного / измененного формата
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:55
Большой thanks за полную информацию!!!
 Заголовок сообщения: Своя проверка полей в AS01
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:43
А не подскажите ли, как добавить свою проверку для конкретного поля в AS01(02)..., т.е. конкретно надо проверить есть ли уже запись с нововведенным номером ОС, ну и если есть, то вывести какое то сообщение..., использование OACV - непринесло ощутимых результатов (явно что то делаю не правильно)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 10:49
см. Личные сообщения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:31
Пт, июл 01 2005, 13:23
nicky555 написал:
А мне можно тоже такое личное сообщение? :) спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Осн.запись осн.средства и User-Screen/Fields
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:26
Чт, май 11 2006, 12:07
Хочу использовать проверку (тр. OACV) при создании/изменении основного средства (тр. AS01,AS02). Но вместо программы RGGBR000 нужно использовать свою ZGGBR000. Где ее нужно прописать? Подскажите, пожалуйста. Для проверок FI эта программа прописана в тр. gcx2 для области gblr. Подскажите аналогичную транзакцию настройки для основных средств.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:49
Чт, июн 21 2007, 09:01
Anutka написала:
Я так понимаю в GGB0 -> Управление ОС -> Основные данные можно сделать проверку, а потом уже её и использовать в OACV. Или не всё так просто?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:27
Сорри, туплю в конце дня :oops:
Всё работает!
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 08:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сделал все, кроме
в итоге при редактировании ОС не могу сохранить туда значение - система очищает поле при нажатии на Enter, а также при переходе по вкладкам. Подскажите плз, что сделать.
Последний раз редактировалось Maksimus Пн, апр 11 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 12:15
Подскажите, где нужно прописать считывание данных с созданного подэкрана?
EXIT_SAPLAIST_002, EXIT_SAPLAIST_002 или в PAI для своего экрана?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 13:05
Основной вопрос снят! :)
Теперь все сохраняется. НО при входе через AS03 поля не "засеренные". Как исправить, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 14:58
Вт, янв 30 2007, 10:59
В модуле PBO дополнительного экрана
  LOOP AT SCREEN.
    IF sy-tcode = 'AS03'.
      screen-input = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 07:54
Попробовал как Вы написали.
Получил ошибку:
Program SAPLXAIS, Screen 9001
SCREEN is not a database table
Потом решил пойти другим путем. Написал PBO-модуль и вызвал в разделе PBO своего экрана:
module ZCHECK_SCREEN output.
  LOOP AT SCREEN.
      screen-input = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
endmodule.                 " ZCHECK_SCREEN  OUTPUT
PROCESS BEFORE OUTPUT.
* MODULE STATUS_9001.
MODULE ZCHECK_SCREEN.
Но, увы, ошибок нет и не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 10:06
Посмотрите отладчиком, sy-tcode какой.
