Текущее время: Вт, июн 09 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Расчет стоимости услуги из позиций материалов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 13:32
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста можно ли реализовать в сбытовом заказе следующую схему?
Есть договор на продажу материалов и оказание услуг. Продаем материалы по цене продажи, а стоимость услуги высчитывается в процентном соотношении от стоимости всех материалов, например 13% от стоимости материалов?
Могу ли я создать сбытовой заказ и перечнем материалов и последней позицией поставить материал-услугу, стоимость которой определиться автоматически из вышестоящих позиций? Может схемой калькуляции как то это настроить или еще как?
Вариант расчета на калькуляторе не предлагать, это итак понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стоимости услуги из позиций материалов в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
В стандарте для таких задач предусмотрены т.н. "кумулятивные условия".
Почитайте про них на help.sap.com.
Правда, они работают не совсем так, как вы процесс себе представляете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:16
Так я в том то и дело пока себе ничего не представляю, я описала задачу и спрашиваю как ее можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 18:12
Я так понимаю, что куммулятивные условия распространяются на позиции заказа. А мне же необходимо для услуги, присутствующей в сбытовом заказе, настроить свой счет и свою контировку, а для условий позиции такого сделать нельзя. При этом необходимо, чтобы сумма у позиции услуги рассчитывалась автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 17:09
Если честно, то я ничего не понял из вашего последнего сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 15:53
Можно вопрос поставить следующим образом: вы предлагаете использовать условие KUMU? Но как я понимаю оно просто вычисляет стоимость всех указанных позиций, причем по-моему оно не обновляется при изменении позиций. Мне же нужно чтобы от стоимости всех позиций вычислялось еще и 13%. Это абап?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:01
Добавьте в схему доп. условие процентное, создайте соотв. записи условий.
И, кстати, почему вы решили, что условие не обновляется? (я точно не помню)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стоимости услуги из позиций материалов в сбытовом заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 16:49
Не поняла, как настроить процентное? Например поставлю KUMU на подсуммирование, а дальше процент же берется от какой то базы?
Следовательно проводка произойдет и на базу и на процент от базы? Или я что-то не понимаю?
И еще, если вам известно как работает KUMU. Вы не подскажете, в этом виде условия как перечислить позиции, которые в него должны попадать? У меня же может быть 1 материала, а может быть 10. Я просто не поняла как я поставлю какие позиции должны суммироваться в KUMU?
"При копировании торгового документа в документ фактуры сумма и стоимость такого условия замораживаются. Это означает, что условие не переопределяется при копировании независимо от вида расчета цены. Общая стоимость нетто не переопределяется даже при изменении стоимости нетто отдельных позиций." из help.sap.com
