Текущее время: Вс, июн 28 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: При переходе из S_ALR_87013611 в KSB1 теряются ограничения по МВЗ. Проблема RRI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 15:22
Пт, янв 26 2007, 13:07
Система SAP R/3 4.7.
Запускаем отчет S_ALR_87013611 "МВЗ: Факт/План/Отклонения".
Слева выбираем какое-либо МВЗ или группу МВЗ.
Справа проваливаемся в сумму какого-либо вида затрат.
В диалоговом окне выбираем отчет "KSB1 - МВЗ: Отдельные позиции - Факт".
Ожидаем, что в отчете получим отдельные позиции только по выбранным МВЗ, но выводятся позиции по всем МВЗ, по которым были проводки по этому виду затрат в этом периоде.
В заголовке отчета KSB1 коды МВЗ и их названия пишутся как $TMP000007 $TMP000007....
Проблема вроде бы в RRI(report-report interface), но как именно исправить ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: При переходе из S_ALR_87013611 в KSB1 теряются ограничения по МВЗ. Проблема RRI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:11
Пт, дек 08 2006, 07:50
Никак не решите. Давно сталкивались с этим, писали в SAP, бесполезно. Началось с версии 4.7, в 6.0 такая же проблема. В результате перестали пользоваться этим отчетом, написали свой, где есть ограничение по БЕ. Когда проваливаешься в отдельные позиции, он очень долго отрабатывает, т.к. бежит по всем существующим МВЗ. Как вариант, при отработке этого отчета работайте с фильтрами
 Заголовок сообщения: Re: При переходе из S_ALR_87013611 в KSB1 теряются ограничения по МВЗ. Проблема RRI?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 11:18
В нашем случае проблема решилась нотой 324628.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 06:09
Ср, июл 25 2007, 06:00
Такая ситуация чаще всего возникает из-за использования в Z-полях стандартных элементов данных.
Уже писал когда-то про это
viewtopic.php?f=6&t=3082
