Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Блокировка объектов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 11:53
Вт, апр 24 2007, 15:56
Есть странная (на мой взгляд), ситуация с блокировкой объектов.
Поэтому прошу сведущих лиц прояснить логику работы стандарта.
В общем, есть стандартная транзакция изменения документа.
Понятно, что при открытии этот документ блокируется.
При выходе из документа, происходят вызовы в след. порядке:
1) разблокировка документа
2) commit work
3) user-exit, в котором вызывается BAPI для изменение связанного документа
4) внутрях программ обработки этого связанного документа анализируется блокировка исходного документа
5) дык вот эта проверка в некотором % случаев выдает, что исходный документ блокирован текущим пользователем
Подскажите, в чем может быть косяк. Или как эту проблему можно разрешить.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка объектов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Дело в том, что блокировка действует и на ФМ обновления (IN UPDATE TASK), которая выполняется асинхронно в отдельном процессе и к моменту вызова USER-EXIT этот ФМ может еще выполняться.
В этом случае необходимо в USER-EXIT организовать цикл с задержкой, внутри цикла сделать проверку блокировки.
DO 50 TIMES.
  CALL FUNCTION 'ENQUEUE ...'
  IF sy-subrc = 0.
    CALL FUNCTION 'DEQUEUE ...' "Если BAPI сама выставляет блокировки
    lv_success = 'X'.
    EXIT.
  ELSE.
    CALL FUNCTION 'ENQUE_SLEEP'
        seconds = 1
      EXCEPTIONS
        others = 1.
  ENDIF.
ENDDO.
IF lv_success = 0. "Объект блокирован успешно (не блокирован)
ELSE.
  "Сообщение о блокировке
ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:38
Спасибо, попробую.
Т.е. пока не отработали все обновления (даже если была принудительна вызвана разблокировка в USER-EXIT), документ остается блокированным? И правильно ли я понял, если commit был бы с WAIT, то проблема не возникла?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:53
Чт, янв 20 2005, 08:34
А гляньте в ST05 анализ блокировок.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 16:49
Сб, июл 28 2007, 20:38
Да, при команде commit work and wait модули обновления запускаются синхронно. Но бывают ньансы. Пример - обработка ММ-заказов - commit work and wait не помогает. К своему стыду не нашел времени выяснить почему. Кроме цикла с попыткой блокирования можно еще сделать цикл с чтением таблицы блокировок (ENQUEUE_READ)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 16:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
__Gennady, возможно запускались V2 процессы. Они априори асинхронные и на WAIT чихать хотели.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 19:28
Пономарев Артем написал:
V2 процессы априори не требуют блокировки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 10:16
__Gennady, источником не поделитесь?
З.Ы.: Однако да. Сам нашел. http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/e5/de86e135cd11d3acb00000e83539c3/content.htm.
Но в таком случае ваше описание проблемы следует признать чудом :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:56
Пн, фев 02 2009, 10:20
Сергей Королев это чудо объясняет в своей статье.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 13:15
SU53, я там не зря смайл поставил.
То, что сброс блокировок занимает некоторое время и, в принципе, может быть не закончен при передаче управления - это как бы очевидно. Но, ИМХО, крайне редкое явление.
Меня другое удивило. Что V2 процессы не наследуют блокировки. По идее это потенциальная беда.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 15:18
Я это редкое явление наблюдаю постоянно. Не все BAPI, а только некоторые, кстати. Например BAPI_PO_CHANGE, BAPI_PO_RELEASE. Если между вызовами не вставить ожидание снятия блокировки - вторая скажет, что заказ блокирован.
Почему беда? В V2 выносится то, что не должно требовать блокировки. Например обновление статистики. И ресурсы системы распределяются более правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:03
Вт, июн 02 2009, 22:28
Вопрос много раз обсуждался.
Я для себя вывел следующие правила, хотя в последнее время было мало случаев проверить, поэтому могу ошибаться:
1. Чтобы после выполнения Update Task дождаться снятия блокировки, нет никакого способа кроме цикла ожидания, то есть даже SET UPDATE TASK LOCAL+ COMMIT WORK AND WAIT не помогает.
2. Теоретически SET UPDATE TASK LOCAL с COMMIT WORK AND WAIT должен гарантировать, что произошло ОБНОВЛЕНИЕ. То есть например после BAPI выполняем селект и видим уже измененные данные. 100% не проверял, это мое предположение. В любом случае завершение обновления не значит снятие блокировки, блокировка может еще висеть, см. пункт 1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 16:27
Всем откликнувшимся огромное спасибо за комменты.
В завершение обсуждения, хочу уточнить еще один ньюанс:
__Gennady написал(а):
"Кроме цикла с попыткой блокирования можно еще сделать цикл с чтением таблицы блокировок (ENQUEUE_READ)"
...какой вариант лучше/надежнее/быстрее/чащеиспользуется??
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:38
Мы используем конкретные объекты блокировки.
Насчет "чаще используется": посмотрите журнал использования ФМ ENQUEUE_READ и к примеру ENQUEUE_EFBKPF.
Затем в SE12 посмотрите количество объектов блокировки ;)
С точки зрения "универсальности" ENQUEUE_READ удобнее, но есть один ньюанс: его использование не гарантирует, что после снятия блокировки она не появится опять (в документ на редактирование зайдет другой пользователь).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 10:38
А есть ли принципиальное отличие в использовании LOOP-блокировки от использования параметра _WAIT?
Если нет, то где можно узнать(изменить) время ожидания по умолчанию?
