Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: ведение полномочий в иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:53
Пн, ноя 17 2008, 16:44
в rsu01 для полномочия не могу выбрать узел иерархии - сообщ. "иерархия отсутствует".
Последовательность стандартна:
в признаке с иерархией галочка релев. для полномочий -> в полномочие добавлено 1 иерар. полномочие (иерархия, узел, тип, область действий). Возможно, упустил что-то...
 Заголовок сообщения: Re: ведение полномочий в иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:58
Начнем с начала:
как можно ограничить доступ к данным по иерархии ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 17:39
Вт, окт 11 2005, 12:10
Лучше с самого начала.
Система какая?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 17:58
bw
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 18:39
шутим?
В версии 3 и версии 7 разные концепции полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:20
версия - 7.0 :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:13
Пн, фев 07 2011, 10:26
Так а дальше-то что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:55
Пт, авг 04 2006, 20:56
Дальше прочитайте здесь стр.45.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:03
вот как раз на странице 45 у меня не отображаются узлы иерархии, сооб. "иерархия отсутствует"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:11
А вот это Вы сделали ? :
You can group authorizations into
a hierarchy. Use InfoObject
0TCTAUTH for this hierarchy
(you’ll have to activate the content
objects for this InfoObject).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 11:03
спасибо ROKO! Признак активен, но как его использовать не понимаю )
У меня пока нет иерархии полномочий (возможно и не понадобится). есть просто 2 полномочия на признаках с иерархиями. Но разграничить доступ и присвоить полномочия пользователю не получается по вышеназванной причине.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 11:38
То есть вы хотите сказать, что из-за сообщения "иерархия отсутствет" вы не можете разграничить доступ к данным по иерархии ? А без нее объекты полномочий сохраняются ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:29
ROKO написал:
В данном месте не могу (rsecadmin -> присвоение). Можно было бы сделать по-другому, но необходимо через полномочия.
ROKO написал:
да. созданы иерархические полномочия по структуре предприятия и по статьям бюджета. Присвоить узлы пользователю не получается только.
 Заголовок сообщения: Re: ведение полномочий в иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:53
Здесь вы присваиваете не узлы иерархии, а объекты полномочий в которых уже указаны узлы иерархии. Для каждого пользователя можно указывать объекты по отдельности(кнопка Вставка), а можно сразу группу объектов(кнопка Узел, но для этого должна быть иерархия групп объектов полномочий для инфообъекта 0TCTAUTH ). Я так понимаю Вам нужен первый метод. У Вас, в транзакции rsu01, в таблицу "Присвоенные полномочия" вставляются созданные Вами объекты ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:59
Чт, апр 19 2007, 08:03
RSSM не поможет? Она старенькая, но работает :) "Раздает" полномочия на узлы иерархии...
