Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Изменение цены в заказе на поставку в ME**N при помощи бади ME_PO_PRICING_CUST
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:19
Ср, май 04 2005, 12:45
Доброе время суток !
Необходимо менять цену в заказе на поставку, нашел бадишку ME_PO_PRICING_CUST, меняю в ней цену в структуре CH_KOMP, но затем на экране в тр. ME**N все остается без изменения :(
Может кто-нибудь работал с этой бадишкой ? подскажите, плиз, в чем засада ?
Не спорьте с идиотом - вам придется опуститься до его уровня и там он вас задавит опытом ! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены в заказе на поставку в ME**N при помощи бади ME_PO_PRICING_CUST
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:35
Вт, янв 30 2007, 10:59
Посмотри пример внедрения этой badi-шки, может что полезное есть:
METHOD if_ex_me_po_pricing_cust~process_komp.
* populate foreign trade fields of KOMP structure:
* komp-coimp "Code number for import processing in foreign trade"
* komp-verld "Country of dispatch for Foreign Trade"
  DATA: lv_eikp  TYPE eikp,
        lv_eipo  TYPE eipo,
        lv_expos TYPE eipo-expos.
* Import case: EXNUM is not initial
  IF NOT ( im_ekko-exnum IS INITIAL ) .
* read the import item data
    lv_expos = im_ekpo-ebelp.
    CALL FUNCTION 'EXPIMP_ITEM_DATA_READ'
        exnum = im_ekko-exnum
        expos = lv_expos
      IMPORTING
        impk  = lv_eikp
        impp  = lv_eipo.
* populate komp fields with import data
    ch_komp-coimp = lv_eipo-coimp.
    ch_komp-verld = lv_eipo-verld.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:43
да вот я ch_komp-netpr меняю, а ничего не происходит в итоге :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:13
А руками цена меняется, не ругается транзакция? Может не в badi дело.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 05:44
руками все нормально меняется...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:37
Похоже никто не пользовался этой бадишкой :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А у вас цена нетто, случайно не из последнего заказа на поставку определяется?
СТолкнулся, когда то с ситуацией, когда не мог изменить цену нетто в заказе на поставку, создаваемом с помощью BAPI: подавал нужную цену, но система перезаписывала ее ценой из последнего заказа на поставку.
Побороть все это дело помогло использование параметра EVO.
Поищите по форуму где-то здесь обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
El Mario, первый приоритет по определению цены имеет инфозапись (тр. ME13), потом контракт и только затем прайсинг. Посмотрите, заполнены ли эти поля в вашем заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 08:20
Пономарев Артем написал:
Заполнены и инфозапись и контракт.... все заполнено.... :?
