Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Количества на СПП элементах: однотипные станки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 09:02
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, проясните, пожалуйста, один момент. До этого не приходилось много работать с PS.
Например, у меня есть 50 однотипных станков (одинаковое все - от наименования до стоимости).
1) могу ли я в системе под эти станки завести только один СПП-элемент, указав просто общее количество 50. Если да, то где? Пока нашла только поле USR04, но оно вроде статистическое только. В аналитических отчетах оно будет доступно - столько то станков по такой стоимости? (логистика у нас не задействована - только контровка на СПП при фактурировании)
2) затем, при распределении (при списании накопленной суммы с СПП на карточку НКС). Может ли система сама создать 50 карточек НКС? Или карточка НКС всегда одна? Это не критично, может быть и одна карточка, главное, чтобы там количества сохранились.
3) затем при финальном распределении при списании с карточки НКС на карточки ОСов - можно тоже как-то списывать сумму сразу на 50 карточек? Понятно, что при создании правила распределения все эти 50 карточек нужно указать вручную?
Может это все можно как-то по-другому настроить. Основное требование - не делать много ручной работы на однотипные объекты, а просто оперировать с количествами. Знаю, что в FI-AA особых проблем с количествами нет, движения можно делать по количествам.
 Заголовок сообщения: Re: Количества на СПП элементах: однотипные станки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 10:18
Ср, апр 13 2005, 09:07
Создаете определение проекта- к нему сетевой график, ниже СПП- еще ниже операция (затраты например)- к операции привяжите компонент материала (50 шт.) в СПП проставьте профиль инвестиций соответствующего НКС. При деблокировании СПП- создасться карточка НКС (но одна).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 14:00
Пн, июн 27 2005, 11:20
1. Стандартного поля под кол-во однотипных ОС нет. Можно пользовательское использовать для хранения кол-ва.
Чтобы в отчете была стоимость одного станка - надо добавлять столбец план.затраты/кол-во.
2. Объект НКС в вашем случае один.
3. Да, 50 правил на итоговые ОС. Вручную или абапить - как хотите.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 14:25
Большое спасибо за ответы!
Можно уточнить:
greed написал:
Это закладка "Поля пользователя", далее раздел "Цифровые поля" - можно просто в первом поле вести штуки?
надо добавлять столбец план.затраты/кол-во - подскажите, пожалуйста, где добавлять и как? Хотя бы один пример? В самом отчете? Тогда, например, если у меня на СПП упало 100 рублей, а в указанном поле количество - 50 станков, то в отчете будет по 2 рубля на штуку?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 17:56
Чт, мар 25 2010, 20:11
50 новых карточек ОС создать не проблема. Если в СПП-элементе пойдете по меню Обработать - Элемент СПП - Инвестиционные программы - Готовое ОС и на селекционном экране Вам необходимо будет указать класс ОС и будет поле, где можно указать количество, поставите там 50 и будь здоров! Будут автоматически созданы 50 карточек готовых ОС и автоматически проставлены в правиле расчета. Так что ручной труд в этом вопросе - минимален.
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 13:52
ami
Спасибо, помогло!
В общем, нашли промежуточное решение без участия логистики. Не совесм полный автомат, но пока так ОК.
